-28%
229.99 € 318.99 €
[Résolu] Défaut charge alternateur.
[Résolu] Défaut charge alternateur. Empty [Résolu] Défaut charge alternateur.
Message  igor 2018-01-05, 21:04
J'ai constaté que parfois mon aiguille de charge n'est pas très haute, et muni d'une pince ampèremétrique et d'un voltmètre branché à la sortie de l'alternateur (gros fils tout seul) j'ai relevé 13,8volts et 32 ampères en charge à 2000trs avec phare allumés, ventilation à fond ou 22A simplement en post préchauffage.
Jusqu’à là tout va bien et parfois j'ai 10 à 12 ampères et 12,5 volts ? J’arrête le moteur, je remet en route et ça remarche, je pense que mon régulateur me joue des tours, je le trouve chaud, merci de m'éclairer de vos lanternes .. (mon voyant de charge se comporte normalement).
igor
igor
Nombre de messages : 737
[Résolu] Défaut charge alternateur. Empty Re: [Résolu] Défaut charge alternateur.
Message  Julien4x4 2018-01-05, 23:39
je pense aussi à ça Jean-Marc Smile , il est à la limite de pas charger à 12.5v !
Message  igor 2018-01-06, 20:38
les charbons ne pourrait pas faire aussi  ce genre de panne Shocked on peut les démonter sans déposer l'alternateur ?
igor
igor
Message  Julien4x4 2018-01-07, 22:56
oui hello sous le petit capot du dessus tenu par par 2 écrous de 5
Message  igor 2018-01-13, 14:17
vérification charbons ils sont bons ,remplacement régulateur et là ça charge .. Very Happy
igor
igor
Message  polak 2018-01-13, 21:58
kool Razz
