[Résolu] Platine support filtre à huile lj70 de 1990.
J'ai une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la platine de support du filtre à huile, est-ce-que quelqu'un a un tuto pour le démontage ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
riton- Debutant
- Nombre de messages : 84
Re: [Résolu] Platine support filtre à huile lj70 de 1990.
Au niveau du filtre à huile ? Ce ne serait pas une durite vers le turbo qui fuit au dessus ? Car mise à part le support de filtre et la pompe à huile qui est derrière je ne voit pas trop qu'est-ce qu'une durite de LrD viendrai faire là.
Photo possible ? Je sais c'est pas très accessible.
toyota lj 70
bonjour,j'ai trouvé la fuite il manquer un boulon de fixation sur la culasse d'ou la fuite merci à toi bonne journée
riton- Debutant
Oula carrément ? Tu avais dé-culassé auparavant ?
salut la culasse a ete changer il y a quelque temps par l ancien proprietaire il ont du oublier de le remettre bonne journée
riton- Debutant
D'accord tout s'explique, j'espère qu'avec la pression celà n'aura pas fait de petit dommage au niveau du plan de joint, mais Toy reste Toy
» [Résolu] Porte filtre à GO.
» [Résolu] Jauge d'huile LJ70 cassé
» Fuite support fuitre à huile.
» [Résolu] Filtre à air de LJ.
» [Résolu] Modèle filtre à air.
