Clic Clic moteur - Vanne EGR ??
Hello,
Sur mon Pajero Sport 3,0 V6 esssence 2002 140MKms, j'ai un bruit, une sorte de "clic clic" régulier de pendule et je ne pense pas que ce soit normal. Le bruit s'accélère en même temps que le régime moteur. Il apparait 2-3 minutes après le démarrage.
J'ai d'ailleurs du mal à localiser l'endroit exacte d'où il vient
Je pense que ça vient du haut du moteur vers l'arrière au niveau de la vanne EGR...
Voici une vidéo :
https://youtu.be/nZWz5KqQXh8
Merci de vos conseils !
Voici une vidéo :
poy20- Debutant
- Nombre de messages : 5
Re: Clic Clic moteur - Vanne EGR ??
Ca me fait penser à un bruit de poussoirs hydrauliques ...
Un clac clac qui monte et qui disparaît
Je peux me gourer mais ....
Ca me fait légèrement pareil sur le 3l et parfois bien chaud ça disparait... Certainement provenant du haut moteur. Après sur ton moteur je ne sais pas comment s'est fait.
En essayant de localiser plus précisément le bruit, j'ai bien l'impression que ça vient du solénoïde d'admission...
Je sais même pas à quoi ça sert ce truc...
poy20- Debutant
Ca serait pas les injecteurs qui fonctionnent
jeanpaul30- Debutant
- Nombre de messages : 40
J'ai continué de chercher pour mieux identifier d'où venait ce bruit...
Il vient du solénoïde du recyclage des vapeurs de carburant... pièce réf MR507579.
Ça me fait une belle jambe ! Je ne sais toujours pas si ce déclenchement quasi toutes les secondes est normal
poy20- Debutant
» Nettoyer la vanne EGR.
» Soucis sur vanne EGR sur patrol
» Moteur hs de mon lj
