Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Moteur hs de mon lj
Lulu33
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Moteur hs de mon lj - Page 3 Empty Re: Moteur hs de mon lj
Message  Lulu33 2020-01-08, 20:06
Moteur hs de mon lj - Page 3 Img_2024
Lulu33
Lulu33
Nombre de messages : 386
Pompe à huile et pompe à eau reçu
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-08, 20:11
Moteur hs de mon lj - Page 3 15785111
Moteur hs de mon lj - Page 3 15785112
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-08, 20:12
Un petit coup de peinture s impose
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-09, 18:36
Moteur hs de mon lj - Page 3 15785910
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-11, 15:47
Démontage Moteur hs de mon lj - Page 3 Img_2026
Moteur hs de mon lj - Page 3 Img_2025
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-11, 15:48
Poulie du vilo une vrai galère à enlevé
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-11, 19:10
Bon à changé aussi et toujours pas réussi à l enlevé demain chalumeau
Lulu33
Lulu33
Message  Teamtoyota19 2020-01-12, 18:00
Pour démonter cette fameuse poulie il faut être deux. Moi je mets le Toy en troisième, et la personne au volant freine au pied en même temps et ensuite une bonne rallonge avec surtout une bonne douille !
Nombre de messages : 14877
Message  mtz 2020-01-12, 18:06
Teamtoyota19 a écrit:Pour démonter cette fameuse poulie il faut être deux. Moi je mets le Toy en troisième, et la personne au volant freine au pied en même temps et ensuite une bonne rallonge avec surtout une bonne douille !
PAREIL.
tout seul tu n'y arrivera pas. alien
par contre pourquoi a tu démonter la poulie de pompe a gasoil ?
mtz
mtz
Nombre de messages : 141
Message  Le Bigourdan 2020-01-12, 18:08
Tu parles de la vis de poulie damper?
Parce que lui il parle du pignon de distri qui est grippé je crois.
Et la il faut te fabriquer un arrache maison qui se prend sur le filetage du vilo et sur les deux filetages du pignon Wink
il va venir tout seul
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
Moteur hs de mon lj - Page 3 Logo-310
Le Bigourdan
Le Bigourdan
partenaire planete4x4
Nombre de messages : 737
Message  Teamtoyota19 2020-01-12, 18:12
Oui exact, j'avais mal lu oups silent
Du coup tu déculasses ?
Message  Lulu33 2020-01-12, 18:24
Oui c bien le pignon du vilo que je parle, pour le moment je commence par le bas moteur, j ai démonte la poulie de la pompe pour sortir la plaque en alu pour accéder à la pompe à huile
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-12, 18:25
Je vais le chauffé car MM avec les 2 vis dans le pignon il sort pas
Lulu33
Lulu33
Message  Le Bigourdan 2020-01-12, 19:07
C'est bizarre ça!
Moi il n'y en a aucun qui m'a jamais résisté sur LJ.
Après fais attention en chauffant, c'est un alliage doux bien bizarre...
Moi sur le patrol je l'ai meulé, j'ai trouvé ça plus simple Wink
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  Lulu33 2020-01-12, 19:26
Vue déjà comment j ai galère juste pour la vis du vilo et les vis de transmission rien ne m etonne maintenant 😂
Lulu33
Lulu33
Message  Lulu33 2020-01-12, 19:27
Je vais essayer de le découpe doucement mais sûrement
Lulu33
Lulu33
Message  Le Bigourdan 2020-01-13, 09:38
Une meule en 125mm et un disque à tronçonner, ça va le faire Wink
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  Lulu33 2020-01-13, 12:39
Je vais essayer ça merci de vos conseil malgré les bonne connaissance en mécanique quelque conseil de plus ces pas négligeable super bon forum et merci à ceux qui le font fonctionner vous êtes super
Lulu33
Lulu33
Message  Teamtoyota19 2020-01-13, 18:07
Et fais gaffe de pas riper car ces outils là ça pardonne pas du tout !!!
PS : Merci à toi pour le compliment, on apprécie Cool
Message  Lulu33 2020-01-14, 20:08
Bon dernier ultime essai qui n'a pas aboutit un arrache bloqué par une pince étau ça bouge MM pas la disqueuse s impose
Lulu33
Lulu33
Message  Le Bigourdan 2020-01-14, 20:21
Lulu33 a écrit:Bon dernier ultime essai qui n'a pas aboutit un arrache bloqué par une pince étau ça bouge MM pas la disqueuse s impose
Et un arrache à inertie au pire?
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  Lulu33 2020-01-14, 20:51
Je vais le découpe je perd du temps pour un pignon de merde je suis bloquée pour démonte mon vilo
Lulu33
Lulu33
Message  Le Bigourdan 2020-01-14, 22:35
Oh beh ça marche aussi oui Smile
Après avec un arrache à inertie, t'aurais peut être pas besoin de le couper à fond...
Un exemple sur celui de mon Td6:
Moteur hs de mon lj - Page 3 74422410
Bon courage! Smile
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
Le Bigourdan
Le Bigourdan
Message  Lulu33 2020-01-15, 20:59
Lulu33
Lulu33
