Moteur hs de mon lj
Lulu33
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Moteur hs de mon lj
Samedi j essai mais je suis d astreinte j'espère être tranquille
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Pour les connaisseurs
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Je pence avoir trouvé mon problème. Que pensez-vous de ce bleusisment
Lulu33- Trialiste
Difficile à dire, mais c'est sûr que c'est pas normal.
Tu ne l'avais pas vu en démontant les paliers?
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
- Nombre de messages : 737
Non pas vue car plein de boue d'huile difficile mais y a que la ou il es bleu plus qu'à démonte la boîte
Lulu33- Trialiste
Mais... T'as pas une chèvre?
Tu te ferais moins chier en le sortant en entier!
Et après tu démontes sur palette...
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
Non pas de chèvre il me reste 3 vis de boîte à enlevé
Lulu33- Trialiste
Bonjour, sur les 8vis de la plaque de la pompe à huile faut il une goutte de loctite ?
Lulu33- Trialiste
Moi j'ai rien mis, j'ai jamais été emmerdé...
Sinon après quand tu veux la démonter, c'est tournevis à frapper obligatoire!
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
OK merci
Lulu33- Trialiste
Je continue à vous afficher mes photos du demontage
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Oulala C'est ce qui reste du coussinet ?
Oui et ce qui et drôle j avais pas de jeux mis de bruit
Lulu33- Trialiste
Maintenant il faut que je trouve des coussinets de bielle
Lulu33- Trialiste
Je sais pas si tu dois remonter le vilo comme ça car à mon avis il y a de l'usure !
Que du coussinet un bon coup de ponçage ça vas suffir
Lulu33- Trialiste
Lulu33- Trialiste
Pignon et clavette reçu j attend plus que mes coussinet
Lulu33- Trialiste
Clem a raison, vu la gueule des coussinets ils ont du faire quelques tours de maneton...
Du coup, c'est possible que les portées du vilo soient hors tolérances...
Et pour le coup, ce serait dommage de passer à coté de ça. Prends le temps de mesurer!
Des paliers en côte réparation c'est le même prix et après faire reprendre un vilebrequin c'est pas la mort...
C'est -0.25mm au diamètre la première côte réparation il me semble.
Et puis pour le même prix tu peux te le faire équilibrer, et ça c'est une belle modif utile!
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
» Moteur 3.0 et ??
» Preparation moteur
» Huile moteur
» Moteur 3.0 et ??
» Huile moteur
Page 4 sur 6
