Sifflement turbo neuf du à pot d'échappement ??????
Lulu33
Bonjour tout le monde,
Je viens de changer mon turbo sur mon Lj 73 cause sifflement et qu’il bouffait beaucoup d’huile.
Ainsi au démarrage après quelques minutes je le fais monter dans les tours, hélas le sifflement est toujours présent je me suis ensuite tourné sur mon échappement qui me paraît être un bon bricolage raté au niveau de la bride sous la portière passager, ils ont fait partir un tube de 50 avec ainsi manchonné sur ce tube un système qui ressemble apparemment à un pot mais qui est en vrai un tube de 60 avec un coude soudé à son bout.
Je recherche donc un pot d’échappement latéral qui se monte sur la bride sous la portière et qui ferait taire le turbo.
bastien- Debutant
- Nombre de messages : 24
Re: Sifflement turbo neuf du à pot d'échappement ??????
Avec un échappement latéral tu entendras toujours le turbo tu es presque en échappement libre même avec une cartouche.
Lulu33- Trialiste
- Nombre de messages : 386
Tu as une photo qu'on voit ça ?
Mais est-ce normal que à 2500 tours en l’entend siffler comme si on avait un siffler dans les oreilles
bastien- Debutant
Tout dépend comment est fait ton échappement. Mais sur un LJ c'est normal qu'on l'entende un peu quand même.
bastien- Debutant
Effectivement ça a l'air d'être bricolé... Si tu veux feutrer le bruit et que ça soit plus discret il te faut acheter un glasspack.
Merci pour vos réponses Je vais chercher tout ça.
bastien- Debutant
Sinon, j'en fais des sur mesure également
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
contact.blperf@gmail.com
Bonne journée à vous!
- Nombre de messages : 737
Ah cela peut m’intéresser vous pourriez me contacter en PV
bastien- Debutant
Effectivement dégage moi ce truc tout moche et écrasé
Oui et puis vu le diamètre de la sortie... Adieu le couple et adieu ce petit bruit si caractéristique du 2L :/
Très cordialement,
Benoît
06 08 00 42 54
Ah oui fonces, je pense que qu'il va te concevoir un beau glasspack
c est claire un beau glasspack inox c est plus beau
- Nombre de messages : 2855
Ah oui sa va bien changer merci
bastien- Debutant
Ha oui beaux boulot très joli j adore
Lulu33- Trialiste
» Bruit sifflement introuvable.
» [Résolu] Turbo ou pas turbo ?
» [Moteur] Turbo CT20 neuf a 399,99 euros pour LJ70
» Sifflement boite auto
» Sifflement butée embrayage.
