-25%
749.99 € 999.99 €
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 Empty Re: [Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés
Message  lili46 2010-01-06, 16:06
merdoum
je pensais que tu pouvais avoir le 70 quand tu voulais !!!
Message  Teamtoyota19 2010-01-06, 16:08
lili46 a écrit:merdoum
Non car celui là est fait pour la piste bien dégagée Cool
Attention hors sujet merci planete4x4
Nombre de messages : 14877
Message  Julien4x4 2010-01-06, 18:18
bonne chose que tu ai trouvé la fuite Wink heureusement d'ailleurs !
pensez à huiler le joint avant de monter le nouveau filtre de manière à pas abimer le joint ou mal serrer le filtre Wink
chose simple mais vos mieux prévenir que guérir
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 Empty Fuite d'huile moteur par le petit tuyau noir....
Message  ERIKAL 2010-02-25, 18:05
bonjour à tous,
je commence à demander des conseils, l'huile moteur goutte par le petit tuyau noir en caoutchouc (cela tombe sur la barre stab puis au sol) je vérifie mon niveau et il est bon.... qu'en pensez vous ?
Merci à tous
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL
Nombre de messages : 421
Message  Julien4x4 2010-02-25, 18:22
d'après se que tu me dis, c'est surement la durite de retour Turbo,
normalement, elle est tenu par un collier en haut et sur le carter Wink
vérifie que les colliers soient bien serrés et si ils sont abimés, change les Wink
voilà Smile
Message  ERIKAL 2010-02-25, 18:25
Merci Julien4x4, est ce normal si c'est la durite turbo, il crache de l'huile ???? je vais regarder mais je ne sais pas ce que tu veux me dire par l'attacher en haut sur le carter je ne suis pas un grand spécialiste 4x4 désolé je croyais que c'était un reniflard de trop d'huile.... attente merci
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL
Message  Invité 2010-02-25, 18:41
c'est la durite flexible d'huile qui part de sous le turbo jusqu'au carter d'huile hello
Message  Julien4x4 2010-02-25, 18:59
oui voilà Wink jète y un œil et tien nous au courant
Message  Teamtoyota19 2010-02-25, 19:06
J'ai connu exactement le même soucis Smile
Effectivement c'est la durite qui se trouve sous le turbo et qui va directement au bloc moteur, enfin sur le côté du carter Razz
Du turbo au carter d'huile, le "tuyau" est en deux partie :
Une en durite souple, et ensuite en métal jusqu'au carter, donc c'est à la jonction du tuyau en caoutchou et de la durite en métal qu'il faut ajouter un collier (du tuyauterie simple), c'est tout simplement ce que j'ai fais Wink
Si tu veux une illustration image, je t'en prendrai une demain Cool
Message  ERIKAL 2010-02-25, 21:16
bonsoir à tous,
Je vous remercie tous de ces conseils, je pense qu'une photo m'aidera car je débute dans le 4x4, cela goutte doucement mais bon c'est énervent de voir des arcs en ciel sous le véhicule (lorsqu'il pleut) Laughing Laughing Laughing
je vais m'en occuper.
Autre question : j'en profite lorsque je manoeuvre (pour me garer en marche arrière au parking) j'entends un petit bruit dans la direction ou du moins à l'avant du véhicule un petit "clounk" est ce les silenblocs barre panhard rotule ??????
merci je vous tiens au courant.
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 2010-02-25, 21:33
Bon je m'occupe du clichet Cool
Peut-être un silent-bloc, mais moi aussi j'avais un bruit sourd... Julien voit très bien de quoi je veux parler Smile
Des fois on s'inquiète pour pas grand chose. Il faudrai contrôler tes silent-blocs, mais bon ils ne me paraissent pas agés.
Message  Invité 2010-02-26, 13:43
ERIKAL, et si tu créé un topic l'amis Very Happy
Message  ERIKAL 2010-02-26, 19:38
bonsoir
comment faire un topic ??? merci
EDIT : Regarde je t'ai envoyé un MP Wink
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 2010-02-26, 23:54
Voici deux ptis clichets pour t'illustrer l'endroit où il faut que tu places ton collier.
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 Dscn2610
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 Dscn2611
Message  ERIKAL 2010-02-27, 09:05
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 341825
Ok je vais le monter sur le pont et regarder cela de plus près, hier quand je me suis arrêté sur le parking, l'huile goutte tout de suite sur la barre stab puis au sol, cette huile sort d'ou en fait ?????? si je mets un boulon tenu par un serreflex que se passerait il ????? il faut absolument la brancher à l'endroit que tu me fais voir sur les photos ????? merci clém
Eric
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 2010-02-27, 13:16
Bien écoute moi ça pissait pas non plus, et ça tombait pas sur ma barre stab' j'ai mis ce collier en prévention.
Te casse pas la tête, prend un collier de plomberie comme moi. Par contre si ça fuit dès que tu t'arrêtes, et donc sûrement en roulant fais très attention à ton niveau d'huile moteur Embarassed
Logiquement tu dois avoir une dépression d'huile, peut-être visible à ton mano' Rolling Eyes Faut faire attention car un turbo mal alimenté en huile ne va pas loin surtout avec les tours que ça prend.
Si jamais tu constates un bruit anormal ou autre coupeeeeee Razz De plus une casse de turbo t'entraine énormément de dégâts sur ton moteur Sad
Mais bon ce n'est pas la question [Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 639822
Message  ERIKAL 2010-02-27, 18:03
Clém,
Maintenant que tu parles du mano, en effet moteur chaud (après 10 bornes) lorsque je descends à 2000 tours voir un petit peu moins, mon aiguille de pression d'huile descend puis remonte lorsque j'accelère au dela de 2000 tours et lorsque je suis à l'arret moteur tournant la pression est presque en bas qu'en penses tu ? merci
Eric
ERIKAL
ERIKAL
Message  Julien4x4 2010-02-28, 09:10
c'est tout à fait normal Wink n'allez pas chercher la complication là ou il n'y en a pas !
Message  ERIKAL 2010-02-28, 11:14
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 341825 Julien,
Je reviens du garage, je me suis couché dessous après avoir monté le nez du kz j'ai cherché sous le turbo il n' y a rien à brancher dessus, tout est bien branché ce fameux petit tuyau noir en caoutchouc vient du coté droit lorsqu'on regarde le toy de l'avant DONC D OU VIENT IL ???? cela goutte seulement lorsque le moteur est bien chaud je précise mon niveau d'huile est nikel...... si j'y mets une vis dans le tuyau tenue par un serre flex qu'est ce qu'il peut arriver ? merci
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 2010-02-28, 14:53
Julien4x4 a écrit:c'est tout à fait normal Wink n'allez pas chercher la complication là ou il n'y en a pas !
humour Je voulais voir si par hazard son aiguille était placée comme la nôtre toy
Car il se peut qu'en roulant elle soit anormalement placée, on sait jamais geek
Je vais essayé de regarder sur mes schémas si je peux arriver à identifier ce tuyau Twisted Evil
Message  ERIKAL 2010-02-28, 18:51
Salut Clém,
en discutant avec des copains chasseurs qui roulent en 4x4 (pas des toys dommage) ce ne serait pas le trop plein d'huile (reniflard par hasard) ce petit tuyau ???
ERIKAL
ERIKAL
ERIKAL
Message  Julien4x4 2010-02-28, 19:40
prends nous une photo et on te dira Very Happy la c'est trop vague ton histoire lol
mais il n'y a pas de reniflard Wink
Message  ERIKAL 2010-02-28, 21:05
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 341825 ok je vais prendre une tof merci
ERIKAL
ERIKAL
Message  Teamtoyota19 2010-02-28, 21:24
+1 Prend un cliché stp ça nous facilitera la tâche pastiche
Message  ERIKAL 2010-03-01, 13:08
[Fuite d'huile] Mon toy n'a pas aimé les -20 degrés - Page 2 341825 Clém
Je vais prendre une photo ce sera mieux Eric
ERIKAL
ERIKAL
