-28%
389 € 539 €
[Treuillage] Treuil mécanique
[Treuillage] Treuil mécanique Empty [Treuillage] Treuil mécanique
Message  Invité 2009-04-05, 20:33
salut a tous
j'ai démonté sur un camion ex-armée et ex-pompier
un treuil mécanique avec un moteur électrique Ramsey 24v au cul donc de quoi tirer suffisamment
je mettrais des photos ce week-end
certainement sur le BJ71 si je l'achète ou alors je le monterai sur le 71 de mon oncle ...
[Treuillage] Treuil mécanique Empty Re: [Treuillage] Treuil mécanique
Message  Julien4x4 2009-04-05, 21:15
nikel Wink c'est une bonne nouvelle ca!
Message  Teamtoyota19 2009-04-06, 19:34
Ca va être du costaud Wink
Nombre de messages : 14830
Message  Invité 2009-04-09, 20:15
des photos de la bete demin soir
Message  Teamtoyota19 2009-04-10, 14:11
Ok nickel bien
Message  polak 2013-10-16, 22:53
bj..74 a écrit:des photos de la bete demin soir
ils en mettent du temps a arriver les photos mdr mdr mdr
Message  Invité 2014-03-25, 11:28
bonjour juste une question pourquoi avoir acheter un moteur électrique alors que tu peut monter une prise de force de série 4 sur ton bj 7 avec l avantage d avoir une sortie avant et une arrière suivant la prise que tu trouve en occase ces le montage que j ai sur mon lj 73 avec treuil meca de hdj 80 j ai du juste modifier le bas du radiateur pour le passage de l arbre et ça tire fort  Laughing et faire le montage de la poignet du levier de vitesse et ces nickel et bon courage pour ton montage
Message  jeanfloch 2014-05-05, 10:56
tu as des photos vanvan de ton montage de treuil méca sa peut etre interessant de voir ca!! plutot qu'un machin élec qui trampe dans l'eau tout le temps et qui finit par ne plus marcher...
Nombre de messages : 404
Message  Invité 2014-05-13, 13:42
Salut, désolé mais je suis une tanche en ordinateur de plus je n'ai pas de photos ! De toutes manières il faut tout modifier de la platine du treuil au radiateur la boîte d eau de celui-ci une demi lune côté conducteur tu verras la traverse fait un arrondie pour le passage du cardan ensuite du doit fixer celui-ci et le couper car trop long. Ensuite couper la caisse au niveau gauche du levier de vitesse à la courbure de la caisse pour la prise de force il faut juste viré la plaque et monter une d occasion de bj 40 avec son levier sur leboncoin ils en a ! Mais surtout de la patience. Donc d'abord la platine du treuil ensuite radiateurs à modifier puis prise de force découpe de la caisse et montage de l arbres !patience et du temps ces le plus dure ;-) je ne te promet rien mais je vais essayé de te faire quelques photos si j arrive a les transférer ;-)
Message  jeanfloch 2014-05-13, 22:46
ok merci d'avance
