Montage radiateur d'huile moteur sur 1 kzt 1hdt
luigi191
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
comme vous le savez je suis en train de monter un radiateur d'huile moteur sur le 80
à titre indicatif la vis de fixation de la plaque sandwich est la même que pour le 1kzt 24/1.5mm
sur la vis d'origine toy il y a un petit trou sur cette en cas de colmatage du filtre
j'ai beaucoup de mal à faire fabriquer cette vis avec un trou
pensez vous qu'il soit primordial ??
puis je déporter ce trou ?? le faire par une durite externe ??
quelqu'un a une idée ???
Re: Montage radiateur d'huile moteur sur 1 kzt 1hdt
salut lili
moi aussi je fait comme toi sur mon kzj
je n'arrive pas a comprendre a quoi servent ces 2 petit trous
je ne crois pas que ce soit en cas de colmatage car le trou exterieur est au bout de la vis donc dans le tube de sortie du filtre
donc si l'huile ne sort pas du filtre , il n'y en aura pas au niveau de ce trou !!
de toute façon nos filtres possede un clapet de decharge qui permet a l'huile de circuler si le module filtrant est bouché
voila , le premier qui trouve la solution averti l'autre ?
je n'ai pas essayé de demander chez toy
a +
a +
luigi191- Debutant
- Nombre de messages : 73
voici unr photo de la vis
on ne voit qu'un trou , celui qui rentre dans le filtre l'autre trou etant dans le filetage qui est vissé dans le bloc moteur
a+
a+
luigi191- Debutant
merci de te pencher sur le probleme
pourrais tu nous expliquer un peu plus?
j'imagine en effet qu'a pression equivalente, passer dans un goulet donne en sortie un debit largement augmenté
mais quel est l'interet? le 2eme trou caché dans le bloc alimente quoi?
a+
a+
luigi191- Debutant
super et merci pour la tof
est ce que ce trou sert à un anti colmatage du filtre ???
il est vrai aussi que la sortie du trou tombe en face d'un autre trou sur le bloc moteur !!!
mais à quoi ça sert ???
bises lili trop froid pour bricoler
les trous sont vraiment petits
l'huile qui y passe ne peut pas lubrifier grand chose, pourtant vu la complexité de la vis je ne pense pas qu'ils soient la pour decorer
j'ai acheté chez toy la vis seule et c'est en fait deux tubes rentrés en force l'un dans l'autre et les 2 trous sont sur le tube exterieur
personne ne connait un ingenieur toy?
je ne voudrai pas boucher cette circulation avec ma plaque sandwiche et peter un truc
j'y tiens trop a mon vieux 3l
luigi191- Debutant
luigi191 a écrit:les trous sont vraiment petits
salut luigi
tu dis avoir acheter la vis chez toy
tu aurais les réfs s'il te plait!!
bonsoir
voici la reference toy de la vis :15116-54021
attention on parle bien du moteur 1KZ-T !!!
si c'est pour un autre moteur dis moi le
a+
a+
luigi191- Debutant
luigi191 a écrit:bonsoir
a+
salut et merci encore
pour le 1hdt tu aurais la réf aussi ???
bonjour
je te donne le lien ou tu trouveras toutes les references de toutes les pieces pour tous les toy : http://www.toyodiy.com/parts/
tu commence par "select your car" au milieu et apres tu te laisse guider
il y a tellement de modele chez nos amis japonais que je prefere que tu regarde avec tous les elements de ton vehicule
meme le hdj80 a pas mal de versions
a+
a+
luigi191- Debutant
merci à toi
je vais rejeter un oeil car avant je n'avais point trouvé
Bonsoir a tous!!!!
C´est plaque sanwich ,cette voiture est?
Merci beucoup!!
Merci beucoup!!
c quoi la question ?
luigi191- Debutant
1kzt a écrit:Bonsoir a tous!!!!
Merci beucoup!!
j'ai rien pigé
Bonsoir ,je veux juste savoir quelle voiture est le plaque sanwich? perce que d´origen na pas sur le moteur kzj !!!
Ou acheter sur oreca, GT2 !!!!
1kzt a écrit:Bonsoir ,je veux juste savoir quelle voiture est le plaque sanwich? perce que d´origen na pas sur le moteur kzj !!!
justement il n'y a pas de plaque sandwich sur le 1 kzt ni sur le 1 hdt
mais pour ce qui est de la vis c'est identique
A ok ,je compren quel ser le truc jejej avec ça vis se metre le plaque sanwich universel !!!! ok
merci y salud
merci y salud
Désolé mais on comprend rien
Écrit directement en espagnol , je traduirai
luigi191- Debutant
luigi191 a écrit:Désolé mais on comprend rien
c'est souvent le problème des traducteurs sa traduit mal !
" Toujours plus "
ce trou dans la vis il ne sert pas uniquement à renvoyer directement de l'huile filtrée sur le refroidisseur d'origine ?? afin qu'il ne se bouche pas ???
bises lili qui trouve pas et que ça agasssssseeeeeeeeeeeeeeeee
salut lili46 bon ça avance ce radiateur d'huile? je veux faire la même mais je trouve pas la fameuse rallonge en 24/150, Tas trouvé toi?
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
j'ai fait faire une vis mais je n'ai pas le petit trou
grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
de toute façon ta vis se visse sur celle d'origine pour serrer la plaque sandwich et normalement le trou d'origine ne se retrouve pas bouché. t'as pas une perceuse? Ya vraiment pas moyen d'en trouvé dans le commerce de ces vis d'extension ? où est-ce que tu l'as faite faire ?
» [Bon plan] Radiateur moteur.
» Montage moteur 3l sur lj 70
» Montage moteur om605 dans lj.
Page 1 sur 3
