Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
[Question] Hauteur ressort HDJ80 pour montage sur GR
[Question] Hauteur ressort HDJ80 pour montage sur GR Empty [Question] Hauteur ressort HDJ80 pour montage sur GR
Message  Invité 2010-12-31, 15:23
Bonjour les copain
voila je veux monter des ressort de hdj80 sur mon patrol
pourriez vous me donnez les hauteurs des ressort avant et arriere du hdj80 svp
[Question] Hauteur ressort HDJ80 pour montage sur GR Empty Re: [Question] Hauteur ressort HDJ80 pour montage sur GR
Message  Julien4x4 2010-12-31, 17:34
53cm (de mémoire) pour les avant, un peut moins pour l'arrière (49/50 il me semble)
sujet déplacé de Toyota à Nissan
Message  Invité 2011-01-01, 20:23
Fab77 a écrit:Bonjour les copain
Salut,
Si tu as un 60 court, tu peux aussi mettre des ressorts de 61 long, tu te retrouves avec environ +5 paraît-il.
pastiche
Message  pim33 2011-01-02, 19:23
montaGnaRd11 a écrit:
Salut,
pastiche
Exact Very Happy
pim33
pim33
Nombre de messages : 739
Message  Invité 2011-01-18, 19:50
les ressort de 80 se monte en lieu et place a l'avant mais pour le pont arriere la base du ressort de 80 etant de plus petit diametre il faut modifier
les platine de ressort ce qui n'est pas si simple
