[Question] Montage CB
bonjour quelqu'un peut il me conseiller pour l'achat d'une cb et d'une antenne ? en fait je voudrais savoir s'il est possible de communiquer de la voiture a la maison ? a combiens de km ça peut émmètre ? ya t'il quelqu'un qui peut expliquer le montage ? merci d'avance
Re: [Question] Montage CB
Salut,
Bien pour l'alimentation ça doit rester du basique, plus et moins. Ensuite en CB je m'y connais pas trop, tout dépend ce que tu recherches à faire avec, si tu veux juste t'en servir comme moi en portée lorsqu'on se suit en rando' ou alors pour parler à 15km à la ronde ?
Moi j'ai une petite CB basique et une petite antenne, ça me suffit largement. Pour l'émission, plus ta CB est comment dire, puissante plus elle va emttre loin, mais il faut prendre en compte l'antenne qui est importante.
Bref je laisse la place à ceux qui en connaissent plus, moi je tâte pas trop là-dedans
Bonjour,on peut faire de la CB a la maison (en fixe) avec tu materiel adapté, la suivant la situation geographique tu peux faire 10 a 50 km a la ronde,apres tu peux te mettre du materiel de voiture (dis mobile) a la maison mais la tu as moins d emission entre 10 et 15km suivant le materiel.En 4x4 il faut une CB traditionnel plus une antenne d une longueur de 150 cm pour etre tramquille,apres elle peut etre soit fixé par percage ou accroché a la goutiere a l aide du pince exprés ou alors coller a l aide d une embase magnetique.que se soit en fixe ou en mobile il y a des reglages d antenne a faire (le TOS oU ROS comme on veut)pour optimisé l emission et reception du materiel ainsi que de sa protection (antenne mal reglé peut endommagé la CB),il exite des antennes dite préréglé qui fond dans les 30 cm mais la la distance et reduite entre 3 et 5 km suivant la geographie.
Comment ça sa put endommager la CB ?
moi j'ai chourer la president jackson a mon pere.Teamtoyota19 a écrit:Comment ça sa put endommager la CB ?
il a pas était très content mais moi oui
(façon il s'en serve plus)
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
tres bon poste le jackson,j en ai 3 modifiés.oui ca peut endommagé car en faite quand tu emet ca envoi un courant electrique a l antenne,ce qui est logique,et quand l antenne n est pas reglé ca renvoi des retours dans le poste et cela peut grillé les transistors de puissance,ce qui ai dommage car en reglage y a pas grand chose a faire
eric a écrit:tres bon poste le jackson,j en ai 3 modifiés.oui ca peut endommagé car en faite quand tu emet ca envoi un courant electrique a l antenne,ce qui est logique,et quand l antenne n est pas reglé ca renvoi des retours dans le poste et cela peut grillé les transistors de puissance,ce qui ai dommage car en reglage y a pas grand chose a faire
moi j'ai régler le poste avec le tos mètre,mais l'antenne comment ont la regle??
euhhhh c'est l'inverse, on régle une antenne avec un tosmètre pas un poste !
on regle que l antenne,exctement sa longueur,grace a un tosmetre comme le precise philtoy40,sur certain poste il existe un tosmetre integré mais se n est pas tres fiable
ho moin j'ai regler quelque chose loleric a écrit:on regle que l antenne,exctement sa longueur,grace a un tosmetre comme le precise philtoy40,sur certain poste il existe un tosmetre integré mais se n est pas tres fiable
et comment ont regle le poste alor??
il n y pas de reglage sur le poste,mise a part la puissance de sortie quand il y a un bouton pour,apres tu peux reglé les filtres pour la reception,et plusieur d autre suivant les models.le plus important a reglé c est l antenne,apres les reglages en interne c est pour faire des modifs,comme plus de puissance ou plus de canaux
slt , si tu veux un truc qui tien la route pour 20 km sans probleme prend un super star 3900 avec un micro preampli comme antenne prend une sirtel santiago 1200 ou une sirtel dv 27 , pour chez toi prend une base galaxy saturne et comme antenne une gp 27 ces du matos qui tienne la route et qui passe bien !!! tu peux le trouve pour pas chère sur le bon coin !!
tres bon materiel depoque qui a fais c est preuve,la galaxy est un 3900 avec une alimentation integré,apres tout depend de l utilisation
Pour ma part je conseillerais une ML145 de chez magnum ou CRT pour l antenne,elle est simple performante et a un gros avantage pour le TT c est qu elle poséde un ressort a l embase qui permet une grande souplesse,avec les branches c est bien,pour le poste un 3900 est tres bien mais peut etre gros pour l utilisation pareil pour la maison c est a voir mais ce qui est vrai c est que base comme la galaxy y a tout dedans et ca prend pas trop de place,pour l antenne fixe ca depend,de la situation,si il est sur un plateau degagé ou dans une vallée ou entoré d arbre,il faut faut choisir soit des antennes, dite 1/4 ou 1/2 ou 5/8 d onde,la GP 27 existe en 1/2 ou 5/8
ok moi c'est pour communiquer en cas de soucis au bois vu que je suis souvent seul, ou pour pouvoir parler a ma femme pendant midi, en général je suis a 10 15 km d'elle , pour l'antenne de la maison ça se passe comment ? et comment on fais pour pouvoir se parler ? merci pour les renseignements et au fait BONNE ANNEE a tous et pleins de belles virées en 4x4
Alors quand on parle de distance c est bien sur a vol d oiseau,je connais pas les lois en Belgique,en france a on as le droit d installé une antenne CB a 12m max a peu pres biensur,logiquement a la pointe, apres plus c est haut mieu c est.apres c est le mem principe que les talki walki,un micro on appuis et on se parle,il y a un canal d appel qui est le 19 puis apres tu va sur un autre canal ,que tu choisi, pour parlé en directe ou alors tu te mets d accord avec ta femme avnt de partir et a la maison tu mets directement la CB sur le canal ou tu veux la joindre
Attention, je ne voudrais pas dire de bétises, mais une station fixe c'est interdit en belgique , enfin il est interdit de ce faire prendre, mieux vaut rester discret, j'en connais plus d'un qui ce sont fait confisquer le matériel.
Je viens de faire quelque recherche et tu as raison Philtoy40,en belgique c tres reglementé,dur dur la liberté voici un lien que j ai eu sur le net
http://www.brusselsdeucheclub.be/image/CB-Reglemntation-de-IBPT.pdf,cela explique pas mal de chose
ok, et n'y as t'il pas moyen de communiquer directement avec un talky de la maison a la cb ?
les talkis ont des frequences bien defini et qui on une emission d une centaine de mettre,apres tu as des tres bon talki avec des frequences elevées qui fonctionne sur 5 km peut etre mais plutot degagé,en france c est possible en belgique je ne sais pas,chez nous tu en trouve dans les magasin de sport comme decathlon,mais question distance c est pas terrible
oui , ce sont des PMR et ça travaille sur 446mhz , la portée est trés limité, contrairement a ce qui est dit sur la doc, ça porte entre 500 et 800 mètres suivant l'endroit ou tu te trouve.
jardinsetforets , tu peux mettre une cibie en fixe chez toi, mais il faudra mettre une antenne discrete, tu est en ville ou en campagne ?
l'idéal c'est de mettre une antenne fixe 1/4 d'onde au ras du sol, planqué derrière une haie , avec une cibie développant entre 10 et 15 watts tu auras une porté d'environ 20 km voir plus.
pour le mobile , un petit poste cibie 40 canaux développe environ 3 a 4 watts d'origine, meme avec une bonne antenne tu va avoir du mal a passer au dela de 10km, il te faudrait une cibie genre président grant, ou jackson ça sort environ 15 watts et tu auras une portée de plus de 20km, pour l'antenne mobile je te conseille une ml145, c'est pas trés cher, c'est pas trés grand, ca passe partout et avec son ressort a la base tu ne risque pas de la casser dans les branches, moi c'est ce que j'ai, je fait de la radio tout les jours, c'est une de mes passion, je suis équipé fixe et mobile, vous pouvez voir tout ça ici: http://14fr004.webs.com/ c'est mon site perso dédié a la radio
merci philtoy , ton site est cool , pour le montage dans le 4x4 comment on fait ? car j'ai déja la radio , faut il faire un nouveau cablage pour la cb ? si quelqu'un a des photo du montage et de l'instal c'est top merci
l'idéal c'est de te tirer une ligne d'alimentation + et - direct a la batterie,fil 2 x 2,5mm minimum pour etre tranquille, certains utilise l'allume cigare, pour des petit postes c'est bon mais pour des plus performant, attention a l'ampèrage !
moi je me suis fait une fixation au plafont comme ça si l'eau rentre dans l'habitacle en traversant un lac la cibie ne risque rien, aprés chacun la met ou il veut.
ok mais j'ai un toit ouvrant sur mon toy , lol donc je vais devoir trouver autre chose, du cablage d'amplis avec le fusible dessus c'est bon ça ?
» [Question] Montage ponts de GR sur LJ70
» [Question] Montage de manilles tournantes
» [Question] Montage robinet turbo
» [Question] Montage de clim sur KZJ73
» [Question] Montage des freins à disques à l'arrière sur un LJ
