Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon sera EV6.5 Fable ...
montage siege baquet sur toyota lj 70
patricklevieux
trapizou
montage siege baquet sur toyota lj 70 Empty montage siege baquet sur toyota lj 70
Message  trapizou 2011-02-10, 18:23
hello slt les copain!!!! bon jaimerai avoir des conseil pour monter des baquets sur mon toy,si quelqu'un peut m'expliqué en photo ou bien m'expliqué ,je suis preneur!!!!! merci d'avance!!
trapizou
trapizou
Nombre de messages : 207
montage siege baquet sur toyota lj 70 Empty Re: montage siege baquet sur toyota lj 70
Message  patricklevieux 2011-02-10, 18:28
salut,tu veux savoir quoi exactement,la fixation des bacquets sur une platine et tu recupere tes anciennes glissieres Question
patricklevieux
patricklevieux
Nombre de messages : 632
Message  lucas.26 2011-02-10, 18:49
moi j'ai monter sur les ancienne glissière hello
lucas.26
lucas.26
Nombre de messages : 1339
Message  trapizou 2011-02-10, 19:18
BEN JE C PA COMMENT FAIRE!!!!! parceque j'ai deja des glissiere sur les baquet,alor ou et lintéret de garder les origine???? o ^pire je voulet decoupé les fixation du siege d'origine,bloqué les glissiere et soudé une tole dessus et apré boulonné mes naquet dessu, mé je pence qu'il doi ptetre iavoir une meilleur solution! Smile
trapizou
trapizou
Message  lucas.26 2011-02-10, 19:20
moi j'ai garder les deux glissière
celle d'origine et celle du baquet Suspect Suspect
lucas.26
lucas.26
Message  Le montagnol 65 2011-02-10, 19:24
Pour ma part...
J' ai jeté les glissières vendues avec le siège.
J' ai boulonné 4 pattes de fer plat (4mm) sur mes glissières toy, que j' ai percé aux emplacements des trous du sièges....
C 'est pas très clair je parie.... Very Happy
Nombre de messages : 2408
Message  lucas.26 2011-02-10, 19:25
moi j'ai compris Very Happy Very Happy
lucas.26
lucas.26
Message  Le montagnol 65 2011-02-10, 19:38
Bien Lucas!
Je savais que t' étais un des meilleurs! Very Happy Very Happy Very Happy
Message  trapizou 2011-02-10, 20:12
Suspect ok!!! bon j'ai compri ta solution,donc du coup t obligé de decouper t siege dorigine!!!! pour recupérer les fixation caisse et les glissiere!!! ok je vai regarder sa de plus pret ce weekend,je mettré des photo!!! merci les ami 4x4treux Very Happy disqueuse
trapizou
trapizou
Message  patricklevieux 2011-02-10, 20:18
voila ,garde tes glissieres d'origine ,ecoute montagnol ,je sais pas envoyer les tofs Sad sinon je te les aurais envoyer
patricklevieux
patricklevieux
Message  Le montagnol 65 2011-02-10, 20:35
Attends un peu.
T' as quoi toi? des supports de sièges suspendus?
ou des glissières boulonnées direct sur la caisse?
Message  trapizou 2011-02-10, 21:06
glissiere boulonné sur caisse,!!!! mais c bon j'ai bien compri komen fer,je garde mé fixation et mes glissiaire d'origine,je coupe un bou de tole et je fixe mon siege dessu!!! c bon sa va le faire merci les ami!! Smile
trapizou
trapizou
Message  lucas.26 2011-02-10, 21:14
Le montagnol 65 a écrit:Bien Lucas!
lol! mdr
lucas.26
lucas.26
trapizou a écrit:glissiere boulonné sur caisse,!!!! mais c bon j'ai bien compri komen fer,je garde mé fixation et mes glissiaire d'origine,je coupe un bou de tole et je fixe mon siege dessu!!! c bon sa va le faire merci les ami!! Smile
c'est bon tu as de quoi t'occuper sa week end lol
lucas.26
lucas.26
Message  Le montagnol 65 2011-02-10, 21:35
Je l' avais sur mon premier LJ.
Le soucis c' est qu' une glissière est plus basse que l' autre. J' avais tout simplement faite des cales avec du tube carré (2 bouts de carré 30/30) car la différence de hauteur est de 6 cm.
Une fois tout de niveau, même principe que le second, tu découpe 4 pattes pour venir recevoir ton siège. Wink
Message  trapizou 2011-02-10, 21:43
merci pour les conseil les gars, je vais voir mé je pence que je v recup les fixation d'origine et sacrifier les siege d'origine,sa sera la solut la plus simple pour moi!!!! jmettré des photo!!! planete4x4
trapizou
trapizou
Message  trapizou 2011-02-17, 21:58
hello c bon les baquet sont monter, il ma fallut environ 6H pour arriver au resultat final,j'ai garder les fixation des siege d'origine avec les glissiere,jai decouper 2 bou de fer plat ( 2MM) je les ai souder dessu, ensuite percé pour visser mes sieges dessu,sa rend bien et en plus j'ai gagner un peu de hauteur d'assise!!! je mettré des photo! planete4x4
trapizou
trapizou
Message  lucas.26 2011-02-17, 22:01
trapizou a écrit: hello c bon les baquet sont monter, il ma fallut environ 6H pour arriver au resultat final,j'ai garder les fixation des siege d'origine avec les glissiere,jai decouper 2 bou de fer plat ( 2MM) je les ai souder dessu, ensuite percé pour visser mes sieges dessu,sa rend bien et en plus j'ai gagner un peu de hauteur d'assise!!! je mettré des photo! planete4x4
je me languis de voir les photos bounce bounce
moi aussi j'ai gagné de la hauteur en montant les baquet et je préfère comme sa hello
lucas.26
lucas.26
Message  trapizou 2011-02-17, 22:07
tenez voila quelque photo!!!!montage siege baquet sur toyota lj 70 Img05210 Very Happy [img]montage siege baquet sur toyota lj 70 Img05310[/img] bricolo
trapizou
trapizou
Message  lucas.26 2011-02-17, 22:23
me non me non ils sont beau c'est des cesam?
lucas.26
lucas.26
Message  Le montagnol 65 2011-02-17, 22:45
Nikel tout ça mon ami! Wink
Message  Teamtoyota19 2011-02-17, 23:13
+1
Nombre de messages : 14830
Message  trapizou 2011-02-18, 12:45
Very Happy merci les ami!!!! et non ce n'est pas des cesam,c pas de marque,j'ai eu sa a norauto a 150 euros les 2,sa suffit largement pour un 4X4!!! maintenan on va voir comment il vont veillir!!! dehors
trapizou
trapizou
Message  Invité 2011-02-18, 13:02
la basse est pneumatique , ou a resort ?
Message  patricklevieux 2011-02-18, 20:36
j'ai monter exactement les mémes,et je confirme c'est pas tres large ( c'est pour les petits culs Suspect )
patricklevieux
patricklevieux
