questions ponts
questions ponts
salut sur mon def j ai des ponts sen 10 can est ce que si je monte des 900/16 je vais pas tout casser !!!ou quel taille me conseiller vous ?
Re: questions ponts
je pourrais pas te rep mais les connaisseur en méca vont arrivé
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
re
10 cannelures avec des 900/16 = suicide ou tu passe en 24 cannelure sinon si tu veu pas tout changer je pensse que du 33 est le max que tu peu monter San risquer de tout péter
land02- Trialiste
- Nombre de messages : 423
Re: questions ponts
285/75/16 c'est le top sans grosse modif
ninou-19- Trialiste
- Nombre de messages : 343
re
personnellement j'ai un amis de mon club qui roulai en range v8 3,9 en 10 cannelure avec des mud terrain en 35/12,5/15 il pétait sois un demi arbre ou soi le couple conique ou différentiel minimum 2 foi par saison 4X4 , mais bon c'était un v8 donc beaucoup plus brute qu un diesel donc je pense que du 33 les ponts tiendrons le choc après tout dépens si tu a le pied lourd ^^
land02- Trialiste
Re: questions ponts
Si tu met du 900 petlas tu risque pas grand chose en 8sorties dont 4 villevenard jamais cassé
Mais bon si tu comptes rouler beaucoup il est plus sage de passer en 24cannelures comme nombreux d'entre nous l'ont fait.
Re: questions ponts
en 10 cannekures , il faut rester raisonnable ..........
le 235 nickel , tu a defv8 qui est en 35/10.5 et en 10 cannelures et il casse pas souvent (voir jamais , sauf soudure du dif arriere qui saute )
moi en 235 sur un Range v8 bobtail , en trial hard , je petais ou la pige des sattelites ou main meneuse .....
en gros tout depend de ta conduite ......
Re: questions ponts
toyotaz a écrit:en 10 cannekures , il faut rester raisonnable ..........
Tout est dit
Méthode Bourrin ou pèpère .....
Re: questions ponts
oui eric, sur mon range v8 j'ai jamais rien cassé avec les simex en 35 et en 10c qui ont 300000km!toyotaz a écrit:en 10 cannekures , il faut rester raisonnable ..........
mais bon je passe quand meme en 24c pour etre plus tranquille comme je met un 3.9l et en meme temps je ressoude l'arriere et je met un detroit locker devant et modif des corps de pont au passage
ps, j'ai oublié de dire que j'ai meme gagné le challenges de barjots cette annee avec le range donc...
Re: questions ponts
sont ou les photos??
Re: questions ponts
alors sa depent du chauffeur pour preserver je vais monter des 255/85/16 sa devrai aller aussi j ai un bruit quand le land part un clock et par moment ma marche arrire saute sa peut venir de quoi
Re: questions ponts
raf a écrit:alors sa depent du chauffeur pour preserver je vais monter des 255/85/16 sa devrai aller aussi j ai un bruit quand le land part un clock et par moment ma marche arrire saute sa peut venir de quoi
Le diff qui doit faire le con pour ton "Clock" et pour la marche arrière un problème de syncro
Re: questions ponts
rotule de pont hs ou silenbloc de possible egalementraf a écrit:et c est risquer le diff ?? je pense que sa vient de l arriere
Re: questions ponts
oui j ai vue que la rotule arriere elle etait pas tres belle il faut que je la change!! est ce que c est la merde a changer?
Re: questions ponts
oui quand meme, le top c'est une presseraf a écrit:oui j ai vue que la rotule arriere elle etait pas tres belle il faut que je la change!! est ce que c est la merde a changer?
Re: questions ponts
bèèè oui , ont veut te voir en évolution lorsque tu as gagné ton trophée : tu doit avoir de belle photos ou vidéo non??defv8 a écrit:photos de quoi?lucas.26 a écrit:sont ou les photos??
du range?
Re: questions ponts
Sa peut être le diff de ta boite aussi ... Ouvre la trappe de visite de ta boite et regarde si il n'y à pas de morceaux de dents ...
Re: questions ponts
j'en ai des photos mais ca va pourrir le post donc je sais pas ou les mettre!lucas.26 a écrit:bèèè oui , ont veut te voir en évolution lorsque tu as gagné ton trophée : tu doit avoir de belle photos ou vidéo non??defv8 a écrit:photos de quoi?lucas.26 a écrit:sont ou les photos??
du range?
donc sinon voila 2 videos où l'on me voit
Re: questions ponts
fait nous un petit topique
re
n'ampeche il leur a fait a l'envers avec pas grand chose
land02- Trialiste
Re: questions ponts
c'est clair!land02 a écrit:n'ampeche il leur a fait a l'envers avec pas grand chose
la prepa qui a couté la moins chere je pense
et le plus jeune pilote et plus jeune copilote ( mon frere 16 ans)
» Questions électrique KZJ 90
» Questions boite automatique
» [Questions] Moteur 1KZ-T dans LJ73
» Toutes vos questions & solutions sur les manomètres & sondes pour 4x4.
