[Question] Bouton Lock Porte conducteur LJ73
Salut les Gars juste pour vous dire j'ai passé l'aprem a cabler ce foutu toy a routchii65 et j'ai fait une découverte!!
Bref...
Ya pas longtemps je vous avais parlé de ce fameu bouton lock qui se trouve sur le panneau de porte du coté conducteur!
Ce bouton avant n'avais jamais marché et la j'ai tout recablé comme il faut et je me suis rendu compte que en fait ce bouton etait la fermeture centralisé du toy!!
Je suis allé sur l'autre toy juste a coté et la preil le bouton ne marche pas alors soit il sont décablés d'origine soit le fusible a pété mais un toy aprés l'autre
Voiila juste savoir si sur vos engins ce bouton marche
Merki !!!
Bref...
Merki !!!
Re: [Question] Bouton Lock Porte conducteur LJ73
Oui moi il marche correctement sur le LJ et le KZ' sauf que sur le KZ' ma portière droite ne se ferme plus avec ses soeurs
et sa ferme aussi les portes arriére ?
Sur mon LJ ca fonctionne tres bien,porte avant et arriere,par contre des fois il a du mal a remonté les boutons,un peu de degrippant et c est reparti
et comme sur les kZ sa marche avec la cléf ou juste avec le bouton depuis dedans ?
Juste le bouton
inutile donc ^^
tant que on y est j'ai une question si vous mettez les phares sans le contact est ce qu'il y a un bruit assé violant qui sort du porte fusible pour justement avertir qu'on a les phares ?
Moi rien du tout;lj73 de 87
un peut capricieux sur les miens
le HZ' marchait bien depuis que je l'ai, et là en enlevant la garniture puis remis ... ça marche plus
Sur le LJ la fermeture centralisée de l'extérieure me ferme que les deux portières mais pas le coffre et de dedans pareil.
Pour le KZ' ma portière droite déconne, donc "mode manuel" et le coffre est comprit dedans.
Pour les phares, oui moi du moment que je ne coupe pas le contact de la position "Acc" rien ne ronfle, sinon oui j'ai un ronfleur dessus.
merci team toyota mais tu est entrin de me dire que sur ton lj tu tourne la clé et sa ferme les portes avants ?
C'est un phare caré non?
Alors sur le LJ, oui quand je ferme avec ma clé, ça ferme les deux portes de devant, mais logiquement ça devrait prendre en compte le coffre, mais qui ne marche pas... Oui phare carré.
ok sur les phares rond il n'y a pas le contacteur a clé mais que l'inter je croi !!
A possible jamais je me suis posé la question là dessus.
Oui sur le LJ phare rond il n y a que le bouton,apres ca depend peut de l année et de la finition
» [Question] Utilisation des boutons Hub Lock et H4 sur KZJ73
» [Question] Echangeur sur LJ73
» [Question] Graisseur sur LJ73
» [Question] Platine treuil sur LJ73
» [Question] Bruit sur Pont AV LJ73
