-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Schéma d'allumage
Schéma d'allumage  Empty Schéma d'allumage
Message  Invité 2011-07-21, 19:37
salut à tous
amis landeur ,est ce que l'un d'entre vous possede le shema d'allumage du RR V8 3.9L
c'est pour un pote
apres des petits ratés depuis un moment et une coupure net sur la route il ne veux plus demarrer
merci à vous
Schéma d'allumage  Empty Re: Schéma d'allumage
Message  Invité 2011-07-21, 19:57
qu'est ce que t'appelles schema?
Message  Invité 2011-07-21, 20:00
le shema electrique de l'auto ou au moins le shema de principe de l'allumage du RR
c'est juste pour avoir des elements pour chercher sa panne
Message  Invité 2011-07-21, 20:12
ben c tout con, normalement t'as un + apres contact qui arrive sur le + de ta bobine, apres t'as un fils qui part du + de la bobine et un autre du - de la bobine vers le module d'allumage qui est situé sur le distributeur (c'est surement lui qui est hs). apres il te reste que les fils de bougies et les bougies Wink
au pire essaye avec des nouveau fils volant pour tester avant Wink
Message  snoopy51 2011-07-21, 21:56
J'ai eu ce problème et c était un fil de bougie. Www.paddockspares.com le faisceau siliconé 25£ je crois!
Si tu as besoin d' info j'ai la RTA je te ferais une copie de ce que tu veux. Tiens nous au courant et vérifie comme Hugo t'a indiqué ci-dessus
Schéma d'allumage  Mecani10   Schéma d'allumage  Snoopy10
Schéma d'allumage  Land-r10
Nombre de messages : 1127
http://www.little-range.fr.gd
Message  lorangerover 2011-07-22, 09:10
Un grand classique sur le 3.9 c'est que le fil blanc/noir qui sort du faisceau du débitmètre et qui va à la bobine ( au - je crois ) se coupe et là c'est net la panne ..... Pour les schémas tu peux ( après une inscription ) les télécharger là http://land.xgonin.ch/index.php?option=com_kunena&view=listcat&func=listcat&Itemid=151 la doc est anglaise mais pour le schéma tu t'en bran... Very Happy
Autre panne très simple a détecter et qui est tout aussi récurrente sur nos V8 inj .... la pompe à essence
Tu dois l'entendre tourner après le contact ( ce qui n'est pas le cas sur un 3.5 inj ) Si tu ne l'entends pas tu as une cosse étanche entre le réservoir et la caisse / passage de roue arr gauche ( au volant ) qui peut coller la zone . Tu as également un relais ( parmi deux autres ) qui la commande sous le siège passager . Alimentes en direct la pompe et démarres
Nombre de messages : 737
Message  rr vm 2011-07-22, 11:35
C'est pour celui de Chris ?
" Toujours plus "
Nombre de messages : 1322
https://www.planete4x4.com
Message  Invité 2011-07-31, 12:26
c'est bien celui de chris
je vous remercie de vos reponse
le probleme est trouvé ,c'etait l'ampli de l'allumeur qui etait HS et les boitiers electronique du GPL qui sont a verifier
Message  Invité 2011-08-03, 15:15
DENYS a écrit:le probleme est trouvé ,c'etait l'ampli de l'allumeur qui etait HS
yes, j'avais bien raison alors! Laughing
Message  Invité 2012-02-25, 12:52
bonjour, je suis également a la recherche d'un schéma elec pour un RR v8 ou si quelqu'un aurait une doc technique numérisé....? Rolling Eyes
Message  MacGayver 2017-04-21, 17:39
IMG_0054.JPG Voici un Chema Technic pour un v8 3.9l
MacGayver
Message  lorangerover 2017-04-21, 18:19
cyril01 a écrit:bonjour, je suis également a la recherche d'un schéma elec pour un RR v8 ou si quelqu'un aurait une doc technique numérisé....?  Rolling Eyes
Tu trouves des cd vendus sur le Boncoin ou sur Ebay ....
