[Question] Qualité d'Embrayage adaptable sur LJ70
La qualite de l'embrayage à 110€ sur toyjaune. Des idées?
J'ai déjà des projets pour optimiser le bestiau parce que 90ch c'est un peu mou.
Déjà on refait l'embrayage et la distri ainsi que toutes les vidanges filtres; comme ça on part sur une bonne base de révision.
Puis réglage turbo et pome injection, une tiote sorti latéral pour les voisins
D'apres les fiches technique je dois avoir un intercooler mais soit je me suis trompé soit il est bien caché. Sinon je le change de place et en mets un un poil plus gros.
Juste par curiosité. (Je sens que je vais me faire incendier: "Mais toy c'est pas une voiture c'est pour faire du TT...") J'ai lu sur un forum un mécano qui avait monté un Turbo à géométrie variable autonome (sans Electronique) de 2.0TD croma sur un vieux fiat 1.9 ducato (pompe méca).
Pourquoi personne ne l'a fait sur kz ou lj. Probleme de fiabilité?? Du couple dès le plus bas régime doit être appréciable.
Re: [Question] Qualité d'Embrayage adaptable sur LJ70
moi je sais qu'un ami avait monté un embrayage adapatable et 6 mois après
Merci Teamtoy. Je vais suivre tes conseils
Mais de rien, mais je pense qu'un embrayage est quand même une chose très importante à ne pas laisser de côté surtout si tu es ammené à faire pas mal de sortie dans le futur proche.
Car déposer et reculé la boîte d'un toy c'est pas si simple que sur une AX
Moi je pars du pricincipe que sur les pièces essentielles mécanique, il faut mettre de l'origine même si ça coûte assez cher
Voir aussi avec nos partenaires ce qu'il peuvent te proposer.
" Toujours plus "
» [Question] Ressorts LJ70 ph2
» [Question] Différentiels LJ70
