600 €
[Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
[Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73 Empty [Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
Message  Invité 2011-09-03, 20:40
bonjour à tous!
je suis à la recherche d'un kit complet de suspension qui offre une rehausse de +10 mais je ne trouves pas d'endroits ou ils en vende donc si quelqu'un connait un site ou autre merci de me le dire ...
clem'
[Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73 Empty Re: [Question] kit réhausse +10cm pour KZJ73
Message  nevizio 2011-09-04, 08:35
demande à teamtoyota19
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Japan 65 2011-09-04, 10:38
moi je sait pour un LJ mais bon je pense que c'est pas pareil !!
Nombre de messages : 1967
Message  Invité 2011-09-04, 10:44
et non c'est pas pareil et en plus pour kzj c'es galère à trouver !
Message  Japan 65 2011-09-04, 10:46
il te reste la modif des ressort de 80 chauffés !
Message  Invité 2011-09-04, 10:49
c'est ce que j'avais envie de faire mas il me faut tout de m^me les amortos donc autant galérer pour trouver un kit complet !
Message  ninou-19 2011-09-04, 10:58
Perso sur le miens j'ai du + 7cm et un bodylift +4cm et la je vais monté des cales avants en +3cm hbistoire de redresser l'assiette du toy...
je ne suis pas fan de la modif des ressorts de hdj, qui va nikel sur les phases 1 mais reclame une modif des ressorts qui ne me rassure pas trop confused .
Pour ma part, je pense changer mes amortos en les passants en +10cm mais gardé mes ressorts, comme ça sa vroisera un poil mieux mais n'elevera pas mon centre de gravité qui est deja bien assez haut a mon gout Embarassed
ninou-19
ninou-19
Nombre de messages : 343
Message  Invité 2011-09-04, 11:00
c'est une posssibilité c'est un quoi ton kit ? et tes amortisseur en +&à tu veux les acheter ou ?
Message  Invité 2011-09-04, 11:01
en +10 pardon
Message  ninou-19 2011-09-04, 11:10
Mon kit c'est du ironman en +7cm et les amortos en +10cm il y a OME qui les faits et normalement c'est de la bonne came...
C'est ce que je pense monter prochainement car depuis que j'ai coupé mon toy il est un poil raide du cul lol!
ninou-19
ninou-19
Message  Invité 2011-09-04, 11:17
et tu l'as acheté ou ton kit en +7 ?
Message  ninou-19 2011-09-04, 11:25
Je l'avais acheté en promo sur VPC 4x4...
ninou-19
ninou-19
Message  Invité 2011-09-04, 13:32
ok merci ! mais pour ton kit faut voir il est de quand , est t il fatigué par le tt ...
Message  nevizio 2011-09-05, 19:18
ton idée est mauvaise ninou19 si tu mets des amortos en +10 il te faut les ressorts en +10 sinon tu vas niqué tes amortos vite fait car ils arriveront en butée en compression plus facilement, parce qu'un truc que jamais personne ne pense à faire c'est de réhausser les butées de compression
accro au forum
accro au forum
Message  Invité 2011-09-05, 19:44
et sinon quelqu'un sait ou je peut trouver un kit en +7 chez dobinson ou trail master svp !!
Message  ninou-19 2011-09-05, 19:44
Beh j'avais bien pensé a ça... et depuis le debut même (c'est même pour cette raison que je m'étais finalement dirigé vers un kit complet pret a monté) mais on m'avait dit que sa passé nikel amorto +10 et ressorts +7 confused
ninou-19
ninou-19
Message  Invité 2011-09-05, 20:21
si non tu mets tes amortos en +10 comme tu le voulais et tu mes des cales de 30 mm sur tes rssorts !! Wink
Message  nevizio 2011-09-05, 21:05
la dernière soluce est pas mal
pour les trailmasters, tu les appelles directement, j'ai un pote qui a le kit +7 juste à l'arrière, il est neuf il veut s'en séparer car trop souple à son gout
accro au forum
accro au forum
Message  ninou-19 2011-09-05, 21:10
nevizio a écrit:la dernière soluce est pas mal
Je prends!!!! ou même mieux: j'echange cheers les miens sont un poil trop raides depuis que j'ai coupé le hard top et retiré les portes arrieres...
ninou-19
ninou-19
Message  nevizio 2011-09-05, 21:55
qu'est-ce tu as déjà toi à l'arrière? Conbien de bornes ils ont, parce que lui c'est vraiment neuf, il a pas du faire 1000 bornes
accro au forum
accro au forum
Message  ninou-19 2011-09-05, 22:02
J'ai du ironman elite en +5cm (theorique) mais +7cm réel! Je les ai montés en fevrier 2011 et j'ai du faire a peu prés 1000bornes avec...
hors sujet Si tu veux on continu en MP parce que là on pourri un peu ce post Embarassed
ninou-19
ninou-19
Message  Teamtoyota19 2011-09-05, 22:45
Tiens du +10 ça m'intéresse hello
Donc j'ai vraiment galéré pour me faire un kit complet +10cm !! Donc je savais via Julien que OME faisais des amortos en +10cm pour LJ/KZJ de référence N77L ("L" signifiant grande longueur) et N44 (attention chez VPC4x4 il y a deux réf' en N44, du +10cm et du +5cm) et à l'arrivée de ma commande j'me suis retrouvé avec deux +10 et deux +5 Embarassed donc vaut mieux les appeler au pire Wink
Ensuite pour les ressorts là c'était encore plus chaud de trouver du +10 et surtout s'adapatant directement sur nos coupelles sans engendrer de modifications Crying or Very sad
La premieère solution étit en effet comme beaucoup de monter des ressorts de 80 mais modif' Embarassed et niveau souplesse c'est souple Embarassed
Donc au hazard un soir je suis tombé sur un site français, et j'ai trouvé mon bonheur ,du Dobinson +10 pour LJ/KZJ 240€ HT la paire Very Happy Very Happy
Et +1 avec nevizio pour vis à vis de ninou, le mieux est d'avoir des amortos et ressorts de même "taille". Au pire rajouter des cales de ressorts en +3cm pour donner un "+10cm".
Nombre de messages : 14830
