[Question] Problème de démarrage sur LJ70
Bonjour, nouveau sur le site j'espère ne pas faire d'erreurs quand a l'utilisation. Voilà mon problème, je suis propriétaire d'un bon vieux lj 70 mais là celui ci me fait un caprice il ne veut plus démarrer.
Je mets la clés de contact il tourne comme s'il démarrait mais rien pas de démarrage je décharge juste la batterie.
Celà et arrivé du jour au lendemain juste après avoir branché une cb (un fusible ?).
Voilà tous vos conseils me seront utiles.
Re: [Question] Problème de démarrage sur LJ70
oula problème électrique donc !
faut reprendre le schéma électrique, tu t'es pris sur quoi pour brancher ta CB ?
s'il démarre pas, c'est que, soit la pompe à injection est plus alimentée (électrovanne) soit il préchauffe plus !
je me suis brancher sur le plsu et moin de l auto radio
j'avais un pote qui lui était arrivé exactement la même chose sur sa safrane, il a fait le plein et après niquel
Remets du gazoil sérieux, un jour il m'a fait le coup, je comprennais pas il me restait un bon quart, j'ai tout cherché mais rien, j'ai remis du gasoil et fire.
Ou aussi l'entrée d'air du réservoir bouchée du coup le gasoil arrive pas, tu t'en rends compte en ouvrant le bouchon si ça fait pschitt
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
Et l auto radio fonctionne t il toujours?
je pense que l'autoradio n'a rien à voir là dedans même si je n'irai pas brancher ma cb à cet endroit là.
Oui mon autoradio fonctionne tjs je pense pas que le pb soit lier puisque qu après le montage il a fonctionner normalement pour stationner au garage et s est 2 jour après qu il ma fait se caprice après avoir recharger la batterie
C est pour savoir si l autoradio etait toujours alimenté tout simplement, sinon il aurait fallu voir les fusibles en amont.A voir si ton filtre a gazoil n est pas désamorsé,pour cela tu pompes a fond juste qu a temps que la pompe soit dur,puis tu essias de demarré,sinon quelqu un peut pompé en meme temps que tu essai de demarré.
Ok merci Éric de tes conseil
J essai demain en rentrant merci bonne journée
c'est ou cette entré d'air ,sa me le fait de temps en temps le pschiiiiiitnevizio a écrit:
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
moi aussi Fred pour le gazole ça me l'a fait avec l'atmo quand je l'ai acheté ... je l'ai descendu de la remorque ...
et après impossible de le redémarrer le mék me l'a vendu réservoir séc
le pire c'est qu'il m'a fallut un moment pour trouver que c'était ça ! (la jauge marche pas)
juste pour info les gars, si j'ai bien compris, quand tu ouvres le bouchon de ton réservoir, si ça fait pssshit! ça veut dire que la mise à air du réservoir est bouchée?
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
perso' ça le fait sur tout mes miens aussi
quand je dis pschitt c'est pas le petit pet de mouche c'est un bon bruit d'aspiration, le trou est juste au bord du toyau de remplissage quand tu ouvres le bouchon, moi perso je me suis pas aventuré à essayer de le déboucher, j'ai pris ma plus petite mèche et j'ai percé le bouchon.
bjr a tous donc voila souci reparer il s agissait du relais de prechauffage qui a un petit coup ds le nez reste plus qu a en trouver un
c est deja ca,c est bizar car vu les temperatures que l on a il aurait du demarré quand meme en insistant un peu,a par si la batterie etait un peu faible.le principale c est d avoir trouver
la solution la plus fiable et la moins couteuse que j'ai fait sur 2 de mes LJ ... un bouton, un relais et basta
tu mets le contact, tu appuis pendant 5sec et ... vouuuuuuuummmmmm nikel
ça fait même office d'anti-démarrage
je dois avoir ça moi si tu veux, mets moi une photo du morceau ou les numéros qu'il y a dessus
» [Question] Problème de refroidissement sur LJ70
» [Question] Problème de Désamorçage sur LJ70
» [Question] Probléme de Charge sur LJ70
» [Question] Problème de desamorçage sur LJ70
» [Question] Problème de Freinage sur LJ70
