[Question] LJ70 cherche la route
+4
lucas.26
8 participants
Salut ,
Comme je l ai écrit mon lj est comme un bateau la direction est super imprécise et pas réactive , il cherche un peu ça route! J ai retiré la barre stab et j ai des pneus mud , tout ça c est pas terrible pour la route mais quand même je me sens pas d aller aux milles chênes comme ça!!!
Ou est ce que je peux commencé à regarder de quel côté?
J ai bien des idées mais bon...,
Re: [Question] LJ70 cherche la route
déjà, c'est sûr que sans la barre stab ça cherche un peu plus, après t'as tout ce qui est rotules et silent bloc à changer sur nos vieux coucous, pareil moi j'avais changé l'amorto de direction, ça allait mieu. Après, on s'y habitue à la longue on fait plus gaffe, viens aux milles chênes!!
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
mon père est fan de la précision ta un écrou avec une espèce de tige fileté sur le boitier de DA desserre cet écrou et serre ta vis c'est le jeu de direction assisté pareil sa va aller mieux
À ouai mon beauf m à parlé de ce réglage.
Faut que je contrôle le jeu aux roues? De gauche à droite et de haut en bas?
Les silent bloc avec une baramine? Je dois y voir quoi?
Les milles chênes de sera ma première vrai sortie alors ça motive même si c est loin!
je l'ais fait moi aussi en plus sa prend 2min et tu sans vraiment la différenceJapan 65 a écrit:mon père est fan de la précision ta un écrou avec une espèce de tige fileté sur le boitier de DA desserre cet écrou et serre ta vis c'est le jeu de direction assisté pareil sa va aller mieux
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
La classe si en plus ça se fait en deux minutes!! Il est ou le boîtier de d.a.?
tu y a accès facilement au dessus de la roue avant coté chauffeur
Comme la nevizio regarde aussi l amortisseur de direction
faut que je le change moi aussi ,sa me met des grand coup dans la direction de 60 a 65km/h de temps en tempseric27 a écrit:Comme la nevizio regarde aussi l amortisseur de direction
Au moins on risque pas de s'endormir dans nos engins!
Moi le mien etait hs car le liquide de direction avais coulé dessu,alors je l ai enlevé mais en position 4x4 c est la m... car quand on tourne les roues avant on l impression qu ils n ont pas le meme angle
Regarde les SB de la barre panhard à l'avant, moi les miens étaient à la ferraille... Du jeu s'était créé... L'amorto de direction le mien aussi HS de chez HS, en roulant les roues avant étaient incontrolâble, obligé de s'arrêter tout le Toy tremblé...
Bon j'avoue le mien aussi cherche un peu sa route... J'ai plus la barre stab', de toutes façons avec la réhausse que j'ai il faudrai l'a rabaisser.
Par contre je savais pas qu'il pouvait y avoir un réglage à faire... Photos ??
Faut ausi voir l'état des SB des tirants avant
si les sb n'ont jamais été fait, les contrôle même pas, fait-les ainsi que l'amorto avant même de chercher à régler ton boitier, sinon sans jeu il va tout encaisser et tu vas le niquer.
Pas con du tout nevizio !y a un réglage de base?
L ancien proprio à changé les amorto mais je sais pas si il a changé celui de la direction et les silent bloc je sais pas
Il me reste donc à changer mes SB
moi aussi j'aimerai bien une petite photo pour ce réglage!
moi, quand je croise une voiture sur petite route, je dois faire aller et venir le volant de gauche à droite et vise et versa pour aller tout droit sans mordre le bas côté, donc peut être un réglage aussi...
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Tu es réhaussé de beaucoup lolo65 ?
Comme NEVIZIO, avant de toucher au réglage de la DA, faites déjà vos SB de barre Panhard, de tirants de ponts et l'amortisseur de direction.
Mes SB de tirants sont cuits, j'ai plus la barre stab et je peux vous dire que je danse sur la route !!!!
Ca fait deux fois au CT qu'ils me disent que mes SB de tirants sont bons à faire
Ha oui j'oublais, avec les mud max sur la route, ça aide pas pour garder le cap !
Mon amorto est quasi neuf, la suspension aussi, euh, barre stab' y'en a plus, manque les tirants
vérifie le serrage des goujouns de bras pitmans enfin je veux parler des bras de direction sur les fusées
Merci lili.....
C est ou tout ce machin de fusée pimpant!!!!!!?
Mimou a écrit:Merci lili.....
au dessus et au dessous des fusées
c'est là ou viennent se fixer les barres de renvois de la direction
lili46 a écrit:Mimou a écrit:Merci lili.....
Deja eu aussi mais ca me faisait des gros coups de tremblement a partir de 60km/h
Teamtoyota19 a écrit:Tu es réhaussé de beaucoup lolo65 ?
non Teamtoyota19, je suis d'origine, avec SB des tirants AV et AR + barre de panhard neuf.
je changerai bien l'amorto de direction mais il me semble encore bon et en acheter un neuf pour rien....
» Question sur BV/BT LJ70
» [Question] Intercooler sur LJ70
» [Question] Body-Lift sur LJ70 de 91
