[Résolu] Compte-tours sur l'alternateur ou sur pompe à gazole ...
Salut on se poser la question avec mon père le compte-tours est-il est prit sur l'alternateur ou sur la pompe à gazole ?
La question est valable pour lj et kzj.
Julien si tu passes par là ??? ...
Re: [Résolu] Compte-tours sur l'alternateur ou sur pompe à gazole ...
Il est pris sur la pompe.
je pose ma question au hazard mais tu saurait si c'est le fils maron le fil jaune/noir ou le fil noir ?
Je sais plus lequel c'est, mais c'est une cosse qui est disons facilement accessible.
tu parle sur le lj ou le kz ?
Parce que moi genre sur le LJ j'ai 2 cosses une ou ta 2 fils sa va derriére la pompe a gazole genre perpandiculaire a la LDA et l'autre cosse ou il n'y a que un fil (jaune/noir) va au cul de la pompe a GO au dessus du départ des 4 injecteurs ... si sa t'eclaire ...
Moi j'te parle concernant sur le KZ'. Y'a une cosse verte me semble-t-il de tête. Je l'ai pas sous la main sinon j'aurai filé un coup d'oeil
sur le KZ c'est pas pareil ta une cosse assé grosse ou ya les 3 fils directs ...
suivant la rta,noir/jaune,marron et blanc/noir(celui ci doit etre la masse)
en general sur toyota c'est les marrons les masses ...
je suis con j'avais meme pas lu la RTA en effet le compte tours est sur la pompe a gazole merci quand méme tu peut fermer le sujet et le supprimer TT19
excuse j ai pas precisé c est sur LJ,les masses sont generalement blanc/noir
Japan 65 a écrit:sur le KZ c'est pas pareil ta une cosse assé grosse ou ya les 3 fils directs ...
Oui voilà c'est une cosse ou les trois fils sont montés ensemble.
» [Question] Problème de Compte-tours sur KZJ70
» Vitesse et compte tours.
» [Question] Problème de compte tours sur LJ70
» [Question] Fuite de gazole à l'axe de starter sur pompe à injection 1HZ
» Fuite de gazole pompe injection sur LJ70 phase 2.
