Petit soucis sur lj 70
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Petit soucis sur lj 70
tu as peut-être une masse au niveau du demareur ou bien il est HS ce qui peut te créer ce genre de bleme
si tu as les voyants qui sont allumés c est le regulateur
je pense aussi au régulateur donc je vais le démonté et essaye avec un autre et la je verais bien se que sa dit
aprés pour le demarreur, lorsque j'ai de la batterie il démarre impec donc je c'est pas trop pour lui
aprés pour le demarreur, lorsque j'ai de la batterie il démarre impec donc je c'est pas trop pour lui[/quote]
Oui il est vrai que batterie pleine il lance donc pas HS mais peut être à la masse et te vider la batterie en une nuit Comme dans ton cas
SALUT a toi moi aussi j ai le probleme depuis 2 mois
changer le regulateur les charbons et aujourdhui l alternateur mais ne charge pas demain je l envoi chez un electricien on verra bien
le probleme est survenu depuis que je l ai fait repeindre et juste avant j avait remonter le demareur
si quelqun a une solution je suis preneur
pas de masse au regulateur sa m'est deja arrivé !!
le boitier tient pas une pate en metal si elle est pas a la masse sa ne marche pas fou zy des rondelles evantail de chaque coté !
Je l'ai fait, les voyants se sont éteint, mais ne charge pas puis au bout de 10min voyants rallumés.
J'ai essayé de mettre le fil noir et jaune du régulateur sur la masse mais j'ai grillé le fusible 15A ENGINE.
Merci des conseils c'est sympa de ta part,
J'ai pris rendez-vous chez un électricien auto pour mardi j'espère qu'il m'annoncera des bonnes nouvelles et que je n'aurai pas de mauvaises surprises
Je m'accroche car
Je m'accroche car
pourquoi ta foutu le fil noir et jaune a la masse ?
c est un fil de masse je pensais que ca l aurait fait mais oups
l electricite c est pas mon truc
les masses sont blanche ou marron chez toy !
salut tout le monde je vais changé mon régulateur
donc aprés je verai bien ce que sa dit
meme si il est neuf faut qu'il soit a la masse ^^
apres depose de l alternateur par l electricien un pont de diode est griller et c est pas donner
depose repose 2 ponts de diodes nippo denso regulateur cramer recherche de panne 576 EUROS mais aujoud hui ca fonctionne ca faisait 3 mois que l on cafouillait avec mon garagiste la semaine derniere il m avait remis un alternateur qui apparament etait griller
Waouhh pas donné !!!
je suis interdit de depenses jusqu a la fin du mois lol
mais comme je te disais j en avait marre de recharger la batterie tous les jours et comme ca je vais pouvoir aller au rassemblement toyota nord pas de calais au mois de mai
C est vraiment cher ca,moi j avais demonté le mien,laissé au banc j ai payé 5 €,y en a pour 5 mn a le mettre sur le banc,je lui ai demandé le prix de la reparation il m a dit 90€,j ai trouvé sur oscaro neuf pour 110€.
Le mien m'a couté moins de 200€ en E/S chez Toy + le régulateur de chez Euros
On est loin des 500€
roomone40- passe en courtes
- Nombre de messages : 125
ok pour les 2 ponts de diodes a 90 euros mais je ne vois pas arriver au resto avec mon assiette
apres il fallait attendre 3 semaines pour de l adaptable donc j ai paye une bonne prestation garantie 1 an et puis il faut faire marcher le commerce
pour ma part j'ai n'ettoyé toute mes masses et cosse qui etait salle vive la boue
changé regulateur j'ai remis mon premier alternateur vu que l'autre petit soucie maintenat je vais voir
jen est mar
jen est mar
bon courage a toi pour ma part je n ai plus qu a regler mon probleme de boite de transfert et ca devrait bien se passer
heureusement
heureusement
Page 2 sur 2 • 1, 2
» petit soucis ....encore...
» Soucis démarrage lj70
» Soucis injecteur
» Soucis d'embrayage
» Soucis de démarrage.
» Soucis injecteur
Page 2 sur 2
