Le Deal du moment : -21%
39.59 €
[Résolu] Fumée blanche, impossible de monter danss les tours.
[Résolu] Fumée blanche, impossible de monter danss les tours. Empty [Résolu] Fumée blanche, impossible de monter danss les tours.
Message  Invité 2012-02-04, 19:00
Depuis ce matin gros soucis sur mon LJ 73,TEMPERATURE EXT -11, démarrage impeccable, je proccède à une chauffe de 5 mn.
Après 2 km, impossible de monter dans les tours, ralenti qui ne tiens pas, fumée blanchâtre. Je constate également que la pompette du filtre à gasoil est bloquée.
A l'aide..
clacla 73
[Résolu] Fumée blanche, impossible de monter danss les tours. Empty Re: [Résolu] Fumée blanche, impossible de monter danss les tours.
Message  roomone40 2012-02-04, 19:11
gazole gelé?
roomone40
Nombre de messages : 125
Message  Invité 2012-02-04, 19:30
je ne pense pas ,gasoil traité pour -15 normalement,et le gasoil du filtre est fluide.
Message  nevizio 2012-02-04, 19:59
change le filtre à gazoil
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Teamtoyota19 2012-02-04, 21:02
Tu as un snorckel maison ?
+1 avec nevizio.
Message  Invité 2012-02-04, 21:07
non ,pas de snorkel,comme d'origine.
Message  Teamtoyota19 2012-02-04, 21:10
J'espère pour toi que le filtre à GO aura résolu le soucis. Sur le KZ' d'un ami, pareil que toi, plus de pêche, mais par contre fumée normale, résultat, c'était le filtre à GO 25 000km Shocked et ça marche de nouveau mieux Smile
Message  Invité 2012-02-04, 21:14
Paraffine dans le filtre à GO.
J'ai eu le soucis il y a deux ans par grand froid et impossible d'accélérer !!
Changement du filtre quelque temps après et plus de problème.
Message  Teamtoyota19 2012-02-04, 21:15
Sur le LJ familial c'était la crépine de réservoir qui était obstruée Embarassed
Message  Invité 2012-02-04, 21:53
le filtre a été changé en juin et à fait 2000 km ?
Je pense plus à la crépine.
Message  Teamtoyota19 2012-02-04, 22:18
D'accord, 2000km c'est peu, il a peut être suffit que tu ramasses un bon fond de cuve...
Message  nevizio 2012-02-05, 09:26
suffit que t'es de l'eau sous ton filtre tu as une "purge" si c'est pas gelé faut le vider
accro au forum
accro au forum
Message  Teamtoyota19 2012-02-05, 15:58
Et si tu as de l'eau tu devrai (enfin si la sonde fonctionne bien) avoir ton voyant "Filter" qui devrai rester allumer un peu plus qu'à son habitude.
Message  Invité 2012-02-05, 16:33
ok problème résolu !
J'ai vidangé le réservoir de gasoil, et constaté que la crépine était colmatée d'une gélatine blanchâtre.
Après nettoyage de celle-ci et du filtre à gasoil, les essaies furent concluants.
Merci de vos conseils qui m'ont été d'une grande utilité.
CLACLA73
Message  Teamtoyota19 2012-02-05, 16:46
Parfait alors, quand ça provient pas du filtre, c'est au réservoir en pricinpe japonais
Message  Invité 2012-02-12, 15:50
moi j'ai eu le filtre a gazoil gelé cette semaine ainsi que les tuyaux d'alimentation au niveau moteur et il fesait -10 donc
faire attention a sa aussi
