Le Deal du moment : -39%
1190 €
Dimension jante
Dimension jante Empty Dimension jante
Message  nono-lj Ven 10 Fév - 19:05
Bonjour a vous amis planete4x4 ; je voudrait savoir comment fait on pour savoir la dimension de jante car mon lj a des pneus en 32/11.5/15 et je voudrais les remplacer plus tard par des 35/12.5/15 ou des 33/12.5/15 mais je ne sais pas si cela est possible ou non sur mes jantes confused
nono-lj
nono-lj
Nombre de messages : 1103
Dimension jante Empty Re: Dimension jante
Message  Le montagnol 65 Ven 10 Fév - 19:12
Du 8/15 serait l' idéal. tu pourrai dégonfler sans risque de déjantage.
après t' as la 10/15....mais là attention que le pneu ne soit pas suffisamment tenu.... Neutral
Nombre de messages : 2408
Message  nono-lj Ven 10 Fév - 19:32
Et comment je peu savoir la dimension de mes jantes
nono-lj
nono-lj
Message  Le montagnol 65 Ven 10 Fév - 19:39
En les mesurant une fois le pneu démonté. Après avec l' habitude, tu les reconnaitras de suite.
Les tiennes on dirait du 7x15 origine toy...je pense Wink
Message  nono-lj Ven 10 Fév - 19:48
C'est possible parce qui me semble que le gars m'avais dit que c’était les jantes d'origine...Je peu monter des 35/12.5/15 o pas dessus mdr
nono-lj
nono-lj
Message  Le montagnol 65 Ven 10 Fév - 19:51
Tu pourras toujours oui...mais l' idéal reste la 8/16 quand même. Wink
Message  nevizio Ven 10 Fév - 19:59
il te faudrait un peu de déport quand même parce qu'à peine tu vas croiser ça va toucher dans les ailes.
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
Message  Le montagnol 65 Ven 10 Fév - 20:24
Le déport n' empêchera pas les roues de toucher les ailes Fred....il empêchera de toucher les tirants devant en braquant....c'est tout
Message  nono-lj Ven 10 Fév - 20:25
Et est ce qui l'existe des pneu en 35/11.5/15
nono-lj
nono-lj
Message  Le montagnol 65 Ven 10 Fév - 20:26
Oui
Silverstone MT117 et Simex Extreme Trekker Wink
Message  nevizio Ven 10 Fév - 20:41
ben si un peu quand même, quand j'avais monté mes 235 sur jantes d'origine, je touchais l'interieur des ailes, avec un petit -20 terminé.
accro au forum
accro au forum
Message  Teamtoyota19 Ven 10 Fév - 22:43
Sans aucunes réflexion ,c'est du 7x15 quz tu as en ce moment, j'ai un ami qui a monté du 33x12.5R15 dessus.
Message  nevizio Sam 11 Fév - 9:26
normalement tout est marqué voir gravé à l'interieur de la jante; sinon les mt117 sont super j'en suis très content.
accro au forum
accro au forum
Message  nono-lj Sam 11 Fév - 12:43
Ok merci bien a tous. Je vais allez voir les prix pale même si le changement n'est pas pour dessuite
nono-lj
nono-lj
Message  Julien4x4 Sam 11 Fév - 17:21
tu peux monter des élargisseurs de voies +3cm Nono Wink ça va aller super !
si tu veux garder ces jantes pour faire du TT, moi je te les conseil car comme disait Jérome tu peux dégongler sans risques de déjanter Wink
contrairement à d'autres qui sont plus larges, plus jolies certes, mais aussi plus cher
Message  nono-lj Dim 12 Fév - 17:43
Julien4x4 a écrit:tu peux monter des élargisseurs de voies +3cm Nono Wink ça va aller super !
Les elargisseurs me paraissent une bonne solution mais combien est ce que sa coûte?
nono-lj
nono-lj
Message  nevizio Dim 12 Fév - 18:26
entre 250 et 300€ les 4 il me semble
accro au forum
accro au forum
Message  nono-lj Dim 12 Fév - 18:28
Ah ok...Il est possible de de s'en faire soi même Question
nono-lj
nono-lj
Message  nevizio Dim 12 Fév - 18:40
tout dépend comment t'es équipé, à la meuleuse c'est pas top, si tu veux un truc solide qui tourne rond et bien équilibré, soit tu en fait tourner par un pro, soit tu en achètes.
accro au forum
accro au forum
Message  Teamtoyota19 Dim 12 Fév - 18:41
Contact nos partenaires, moi je les avais pris chez PERE, impeccable, et en acier.
Message  nono-lj Dim 12 Fév - 20:08
nevizio a écrit:tout dépend comment t'es équipé, à la meuleuse c'est pas top, si tu veux un truc solide qui tourne rond et bien équilibré, soit tu en fait tourner par un pro, soit tu en achètes.
Je connai des pro qui sont dans le metal je verai peut etre avec eux mais de toute façons je ne suis pas presser comme je l'ai dit plus haut le changement n'est pas pour tout de suite Sad
nono-lj
nono-lj
