Problème lj 70
Problème lj 70 Empty Problème lj 70
Message  loca13 2012-02-21, 17:32
Bon alors j'ai un petit problème avec mon toy lj 70 quand je le mets en marche j'ai les voyants du turbo vert et rouge et le t-belt qui restent eclairés ainsi que le voyant de batterie et celui de filter ... Alors si quelqu'un peut m'aider se serait sympa merci... Ah j'allais oublier, des fois ça clignote aussi avec un bruit qui fait "tac tac" j'ai l'impression que celà vient d'un relais situé dans le compartiment moteur coté passager ... Merci.
loca13
loca13
Nombre de messages : 13
Problème lj 70 Empty Re: Problème lj 70
Message  eric27 2012-02-21, 18:19
il y a pas mal de sujet la dessus,ca concerne l alternateur ou le regulateur,ca peut etre un probleme de masse,de connection,de charbon,d alternateur en lui meme.commence par les charbons,ce qui fais le clignotement c est le regulateur et c est lui qui claque
Nombre de messages : 718
Message  Teamtoyota19 2012-02-21, 19:16
Regarde déjà ton relais, puis si ça persiste faudra se pencher sur l'alternateur.
Message  loca13 2012-02-23, 14:59
merci les ga je vais regardé sa
loca13
loca13
