Composant entre regulateur et Alternateur
Bonjour à tous, quelqu'un sait il si ce composant est d'origine et a quoi il sert ?
Il est branché entre le regulateur et le cablage qui le raccorde à l'alternateur...
Slts
Slts
Re: Composant entre regulateur et Alternateur
quesque c'est que ce truc j'ai jamais vu ça !
perso' sur tout mes LJ, les connecteurs ont un simple faisceau, pas de petit boitier entre,
tu dois pouvoir le virer normalement
Salut Julien, merci pour ta réponse
Ce n'est donc pas d'origine ...
En fait, j'ai changé l'alternateur et comme j'avais un doute, je n'ai pas remonté ce composant et tout fonctionne. On m'a dit que cela pouvait être un truc ajouté lors de la pose d'accessoires (genre treuil...) pour protéger des risques électriques ou bien un antiparasite ...
Quoi qu'il en soit, je voulait être certain que ce n'était pas d'origine et par la suite, j'aimerais bien savoir a quoi cela sert ...
A+
A+
Moi je l'avais aussi
d'origine selon la provenance et les accessoires montés
Merci à Japan et Lili pour ces infos ...
ok, donc y a ou y a pas;
Mais du coup, vous l'avez tous enlevé ?
et savez vous exactement à quoi cela servait?
vue le poids je l'ai laissé
je pense que c'est un anti parasite monter sur les véhicules avec option clim ou autre chose
quand tu telephone au volant (QUEL DELIT) de ton toy tu entend pas les parasites dans le poste ? moi si ^^
Japan 65 a écrit:quand tu telephone au volant (QUEL DELIT) de ton toy tu entend pas les parasites dans le poste ? moi si ^^
perso je ne téléphone jamais au volant c'est interdit
donc peu pas te dire
mais ce n'est peu être pas à moi que tu t'adresses
Merci à vous pour ces compléments ...
Cela semble se confirmer mais bon, doit bien y avoir un "bèbère" de l'électricité Voiture qui sait dire exactement ce que c'est et à quoi ça sert
Y a plus qu'a attendre ... à force de poser la question à droite à gauche... (je compte sur vous pour mener l'enquète auprès de vos nombreuses relations 4x4 )
A+
Je l'ai aussi : LJ73 de 1988.
Ma toyota n'a pas équipée de clim, ni de treuil à circuit binaire.
Comme je connais quelqu'un dont la bobine lui est restée dans les doigts, j'ai ouvert le mien pour
vérifier son état. Voici des photos recto verso de ce soit-disant "anti-parasite" :
Comme le "vernis-colle" ou colle en bâton qui protège les bobines de l'oxydation était caquelé, il est tombé en morceaux
quand j'ai retirer le thermoretractable.
Que remettre pour remplacer ce vernis/colle en bâton?
Le vernis isolant des fils de cuivre à l'air bon.
Je me tâte à le remettre… Et s'il servait vraiment à quelque chose?
éricM- Debutant
- Nombre de messages : 5
merci pour tes photos Eric ça parle bien comme ça !
pour ma part, je l'ai déjà retiré sur mes LJ mais je ne sais pas si cela à vraiment changé quelque chose.
Si il est là, c'est qu'il y a une raison ... mais je ne vois pas la quelle
