[Résolu] Boite à fusibles
Ça va vous paraitre con mais je recherche désespérément la boite à fusible qui ne se trouve ni dans le compartiment moteur, ni sous le volant , ni coté passager, ni derrière la boite à gants ... donc si vous avez des infos ... Cordialement ...
Re: [Résolu] Boite à fusibles
Elle est a l'intérieur, sous le volant, à coté des pédale dans l'aile, il y a un couvercle et c'est là!
t'inquiète moi aussi il m'a fallut un bout de temps avant de la trouver
Elle est bien planqué !! mais faut pas enfoncer une aile alors sinon tu casses tout ???
C'est pas tellement d'enfoncer une aile, c'est surtout de ne pas trop faire prendre l'eau à l'intérieur
la boite à fusible est dans la caisse et non derrière l'aile
Donc à moin de faire rentrer de la flotte dans l'habitacle ça craint pas trop ???
même moi qui suis resté immergé à 1.50m pendant 30min, j'ai jamais eu de problème à ce niveau là
eh c'est pas un "vab" ton 4x4 julien ...
jeanfloch- Trialiste
- Nombre de messages : 404
bin à l'époque je croyais
» [Résolu] Boite à air lj sur kzj ?
» [Résolu] Soucis boite.
» [Résolu] Boite de transfert "bloquée".
» [Résolu] Problème boite transfert.
» [Résolu] Huile de boite à vitesse.
