Petite fuite
Petite fuite
Aujourd’hui, en montant dans mon LJ, je me suis aperçu que j' avais une petite fuite sous la pédale d' embrayage, on m' a dit que ça venait surement de l' émetteur d' embrayage, faut il le changer en entier, y a t il uniquement des joints à changer, je ne sais pas, merci à tous d' avance
Re: Petite fuite
regarde bien,car l emetteur est dans le compartiment moteur si y a une fuite a l interieur c est bizar que ca soit cela
Re: Petite fuite
eric27 a écrit:regarde bien,car l emetteur est dans le compartiment moteur si y a une fuite a l interieur c est bizar que ca soit cela
Es l'axe de la pédale d'embrayage qui pousse le piston dans l'émetteur y passe par ou à ton avis ?
" Toujours plus "
Re: Petite fuite
oui je sais bien mais c est bien rare,mais bon apparement ca doit etre habituel pour toi.c est pas grave j ai dis une connerie qui fais pas anvancé les choses.sinon les joints se change mais ils sont specifique (nature du joint tres resistante)
Re: Petite fuite
J'ai la même chose en ce moment sur le disco ! L'émetteur fuit aussi sur la pédale !
" Toujours plus "
Re: Petite fuite
ok,ca va peut etre plus difficile sur le disco au niveau des tailles des joints,peut etre que ca existe en kit de reparation
Re: Petite fuite
Sa vaut 30€ en neuferic27 a écrit:ok,ca va peut etre plus difficile sur le disco au niveau des tailles des joints,peut etre que ca existe en kit de reparation
" Toujours plus "
Re: Petite fuite
ca va pas exessif, j aurais pensé plus car je pense que c est des cotes anglaise
Re: Petite fuite
Kit complet de réfection chez euro4x4 je l'ai fait moi même c'est pas compliqué. Après que ça coule à l'intérieur c'est chelou, ce n'est pas du land quand même
nevizio- accro au forum
- Nombre de messages : 3624
» Fuite convertisseur kzj95.
» Fuite gasoil.
» Fuite pompe gasoil
» [Pont] drole de fuite!
» Fuite roue arrière.
» Fuite gasoil.
