-21%
39.59 € 49.99 €
Problème mise en plein phare.
Problème mise en plein phare. Empty Problème mise en plein phare.
Message  Invité 2012-12-14, 11:33
Salut à tous hello
alors voilà mon petit soucis:
depuis un mois et quelques le bébé me fait fondre le fusible du plein phare côté gauche
-j'y ai monté 2 longues portées de 8cm pontées chacune sur 1 des pleins phares (je sais c'est plus du Mac gyver qu'autre chose Embarassed ).
-j'ai roulé 3ans avec sans jamais de soucis et voilà que maintenant lorsque j'allume mes pleins phares, au bout d'une petite minute le fusible pour côté gauche devient brulant puis fond, mais ne claque pas confused
-j'ai donc essayé de mettre un relais entre ma longue portée (toujours côté gauche) et le plein phare....rien toujours le problème.
-j'ai également changé la cosse du phare: zéro ça n'y a rien changé
après avoir pas mal feuilleté les topics du fofo je pense pouvoir également enlever le commodo défaillant car le côté droit fonctionne très bien sans soucis
les relais d'origine ont bien l'air de fonctionner comme il faut pas de bruits suspect ou autre
je pencherai pour un soucis au niveau du compartiment à fusibles, derrière à vrai dire, celui qui se trouve à gauche de l'embrayage.
beaucoup me disent aussi une mauvaise masse.....ok....mais où???
voilà si l'un de vous peut m'éclairer Wink ou du moins m'aiguiller merci d'avance les amis Smile
Problème mise en plein phare. Empty Re: Problème mise en plein phare.
Message  Julien4x4 2012-12-14, 18:59
débranche les LP pour essayer Wink à moins que tu l'ai déjà fait ?
Message  Invité 2012-12-14, 20:26
et que oui Ju déjà fait (d'abord le relais entre les deux pour limiter le tirage confused ) et puis je les aient débranchés mais niete Crying or Very sad Crying or Very sad
je me pencherai sur mon compartiment à fusible dès que je peux
merci quand même Ju Smile Smile
Message  Julien4x4 2012-12-15, 18:47
tiens nous au courant hello
