Achat LJ 70 1989
 Achat LJ 70 1989 Empty Achat LJ 70 1989
Message  Invité 2012-12-20, 13:27
Bonjour les amis,
Me revoila dans la rubrique " besoin d'aide ", désolé j avais pas fait attention que j étais dans la rubrique "présentation"
Voila je me présente charles, étudiant 20 ans. J ai vu un lj 70 de 89, et qui m intéresse pas mal. Or jai vu un petit truc : sur une photo qu il m a envoyé, jai bien l impression que je vois de l huile au niveau de la jonction de la culasse ... Joint de culasse hs ???? il m a dit qu il consommait pas un pet d huile ni d eau donc ca serait début de joint de culasse ? et jai vu les symptomes des joints de culasse hs sur les autres discussions, consommation d'eau, fumée blanche ... mais on a jamais parlé d une eventuelle fuite d huile par le joint de culasse est ce possible ?
voila mon histoire si vous pouviez me dire ce que vous en pensez .... ça serait super sympa
ah oui au fait il a 220 000 km
Merci bien !! Smile
a ++
 Achat LJ 70 1989 Empty Re: Achat LJ 70 1989
Message  Le montagnol 65 2012-12-20, 13:39
Tu parles de joint de culasse ou joint de cache culbu?
La fuite par le joint de cache culbu est courante. Wink
Nombre de messages : 2408
Message  Invité 2012-12-20, 13:43
Joint de culasse oui
Message  Teamtoyota19 2012-12-20, 14:03
Je vois de quoi tu veux parler Smile Sur le LJ j'ai aperçu cette fuite qui semble venir du JdC...
Message  Invité 2012-12-20, 14:31
Donc si je vais l essayer, j essuie la ou c gras je roule pendant 30 min histoire qu il monte en température, et si je vois :
-durite d eau très dure
-apparition d huile la ou j avais essuyer,
-ébullition dans le vase d expansion
conclusion : Jdc hs
de toute facon des qu on a un joint de culasse de mort, on a obligatoirement une surpression dans le vase de expansion non ? si je vois que le liquide essaye de sortir par le vase, le Jdc est mort
Merci pour vos réponses !!
Message  Le montagnol 65 2012-12-20, 14:33
Exact!
Après c' est pas du LR qui revient dans le vase, c' est de l' air. Wink
Message  Invité 2012-12-20, 14:37
oui voila ce sont des bulles d air !! merci beaucoup pour votre réponse, comme ca, y a aucun moyen qu il me vende un LJ avec Jdc hs Laughing
Message  Julien4x4 2012-12-20, 16:12
baumert a écrit:- durite d eau très dure
tu devrais l'avoir dès la mise en route du moteur Wink
Message  Invité 2012-12-20, 16:37
Dès la mise en route du moteur c est à dire combien de temps ? merci en tout cas ça fait plaisir d avoir des reponses Smile
Message  Julien4x4 2012-12-20, 17:32
au bout de 10sec par là et pendant presque 1min tu appuis sur la durite Wink
Message  Invité 2012-12-20, 18:14
ok ok ! Smile en temps normal avec un Jdc pas mort, la durite doit avoir la même dureté même quand le moteur tourne ou elle durci un peu plus ? dsl pour ces questions pas très intéressantes mais j ai vraiment pas envi de me faire avoir Neutral
Message  Teamtoyota19 2012-12-20, 19:55
Quand ton JdC n'est pas HS, moteur à température normale ta durite est disons "souple", après si tu bourres dans les tours minute, la pression dans le circuit augmente, donc cette dernière durcie un peu plus ce qui parait logique.
Message  Invité 2012-12-20, 20:33
Elle est un peu dure même au ralenti quand le moteur est a sa température de fonctionnement. Mais on doit pouvoir appuyer dessus quand même. C'est quand même peut courant une fuite d'huile au joint de culasse. C'est sur le coté, devant ou derrière quand on regarde le moteur de face?
Message  Invité 2012-12-20, 20:44
Ba la d après la photo, quand t es en face du moteur, c sur la partie droite, juste en dessous des injecteurs mais je vois pas trop bien .... maintenant il me reste plus qu a aller le voir pour en être sur !
