Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Problème pont avant après choc.
Problème pont avant après choc.  Empty Problème pont avant après choc.
Message  trapizou 2013-02-09, 12:45
Salut,
Bon voilà il y a quelques jours j'ai eu un gros choc à l'avant (tirant tordu, carter HS, direction et boitier HS, jantes....) du coté droit, depuis j'ai réparé tout ça mais maintenant quand je dépasse les 60 km/h ça vibre vachement comme si je roulé avec des pneus de tracteur !!! On m' a parlé de corp de pont faussé ???! Est-ce-que ce serait ça qui ferai celà ?? Parce que c'est pas cher en pièces mais du temps à tout démonter... Alors si ça pouvait être autre chose ça m'arrangerai bien !! mdr Problème pont avant après choc.  172375
trapizou
trapizou
Nombre de messages : 207
Problème pont avant après choc.  Empty Re: Problème pont avant après choc.
Message  Invité 2013-02-16, 10:55
moi aussi j ai eu un choc avant en tt
resultat : un moyeux hs et on y voyait rien avant de changer ,roulement de roue hs roulement de pivot hs les 2 barrres de direction pliees dont une que l on aurait pas cru et don amorto de direction ca juste pour finir contre un arbre en pleinne acceleration bon courage a toi
Message  trapizou 2014-01-17, 13:09
hello salut a tous, j'ai donc trouver d'ou venez les tremblement, qui biensur devenait de pire en pire... c'était bien le corp de pont qui été tordu et pas qu'un peu... sa se voi bien une fois démonté,et d'avoir attendu j'ai meme gagné le droit de changer mon nez de pont,sa tourné tout de travers la couronne a pas trop apprécié... tout chnger en 1 journée et c reparti pour allé en casser un peu mieu.. Very Happy humour
trapizou
trapizou
Message  Teamtoyota19 2014-01-17, 17:13
Dead le nez de pont ?  Embarassed
Message  yannick 2014-01-17, 19:05
tu as du avoir 1 sacrée choc pour autant de dégâts pale
yannick
yannick
Nombre de messages : 635
Message  trapizou 2014-07-28, 17:22
ah ben oué j'avais tapé dans une orniere que je n'avais pas vu vu qu"elle été sous 50 cm de neige,a peu pres a 30 km/h sa a fait un sacré jump, encore de la chance d'etre retombé sur mes roues!!! sa fait des souvenir et sa apprend a ne peu refaire les meme erreur!! Embarassed
trapizou
trapizou
