[Coup de pouce] Divers plans de pièces adaptables à la marque TOYOTA.
Nouveau poste qui permettra donc de poster vos plans perso' ou tiré du web pour la fabrication de divers accessoires (skis, pare-chocs, etc) adaptés pour les divers modèles de la marque Toyota.
A vous la suite !
A vous la suite !
Re: [Coup de pouce] Divers plans de pièces adaptables à la marque TOYOTA.
Plan du ski avant pour LJ 70 & 73 by lili46
Teamtoyota19 a écrit:Plan du ski avant pour LJ 70 & 73 by lili46
si tu passe par la et que tu a une info sur le montage avec les fers plats la ?
ou des photos
comprend pas la
le voilà en image
vue du cul
bises lili qui n'aime pas ce ski
voilà celui que je préfère
c'est celui que j'ai sur le mien
et les cotes ? enfait je comprend pas les fers plats moi le grand oui mais l'autre
quel intéret ce topic je comprends pas
enfin le titre ne serai pas plutôt "construction du ski avant"
Julien4x4 a écrit:quel intéret ce topic je comprends pas
non tu met tt les photos et plans des pieces de toy par exemple la LDA ou faut coupé celle a lili le kit dhuile pour le hdj de lili aussi enfait sa devrais s'appeler le bordel de lili46
ben de mettre des divers plans
après qu'il y ait des questions ou autres commentaires je n'y vois pas forcément inconvénients !
mais de là à dire qu'on devrait l'appeler plan de ski là je dis non faut bien commencer par un plan
je te mettrais le plan des spacer si tu veux de mandrin de calage d'embrayage si tu veux etc..
dans un premier temps je vais en rester là et attendre de voir si d'autres membres ont des plans à fournir
Japan 65 a écrit:en fait sa devrait s'appeler le bordel de lili46
autant que je te mette une photo de mon garage
Cale de ressort KZJ avant + 60mm
Plaque sandwich et vis extention filtre huile moteur KZJ et hdj
support frein a main:
Ski à lili
Ski à lili
plan du coffre d'un hdj 80
doit pas y avoir beaucoup de dessinateur sur ce forum
plan de mandrin de centrage de lj 70
Pour le ski avant; a le rigueur les dimensions hors tout ne sont pas nécessaire. Le plus important c'est d'avoir les cotes des emplacements des trous pour la fixation sur la chassis
Je viens de voir une annonce sur le coincoin.fr, il s'agit donc d'un LJ 73 I avec moteur du 90. Jusqu'à là tout va bien. Sur l'annonce le mec parle que le Toy a un corps de pont de KZJ 73 et avec un nez de pont de KZJ 95 et CC et pignon d'attaque de LJ (8x39). Donc les nez de pont de série 9 se montent sur les corps de pont de série 7 ?
Bon à savoir si c'est le cas ?
Petit comparatif pour les intéressés et je pensais gagner mon pari, le tuyau plongeur du réservoir (bien souvent pourri par le temps et qui cause des prises d'air) entre le LJ et le KZ sont un chouya différent au niveau de la partie supérieure, c'est à dire au départ de l'entrée et de la sortie (diamètre et angle).
Le tuyau plongeur est dispo' chez Toy mais plus celui du LJ, mais que vous pouvez commander chez Euro4x4 aux environs de 63€ TTC livré
Chez Toy environ 77€ celui du 3l
Stock fait pour ma part !
Vous avez dit adaptable ...
Les durites souples de frein avant des Peugeot 205 se montent sur LN65 devant et derrière .
Pas parfait ,mais 4 fois moins cher ....
remy06710- Debutant
- Nombre de messages : 34
Merci de ton retour
Ayant des pare-chocs maisons sur mon LN110 , j'avais galéré a trouver les bons filetages pour les points de fixations avant sur le chassis. là où d'origine se trouve un crochet de remorquage en fonte ...
Les écrous de roues (jante alu tête plate) de 205 , 306 , 405 etc sont parfait !
Perso , j'ai meulé des coniques (jante tôle), qui sont bien plus répandu
remy06710- Debutant
» [Coup de pouce] Divers plans de pièces adaptables à la marque SUZUKI
» [Coup de pouce] Divers plans de pièces adaptables à la marque MITSUBISHI.
» [Résolu] Préconisation, et un petit coup de pouce.
» [Coup de pouce] Divers plans de pièces adpatables à la marque NISSAN.
» [Coup de pouce] Divers plans de pièces adpatables à la marque JEEP.
