-40%
29.99 € 49.99 €
[Lubirfiants] Produits additifs ponts, boîtes, moteurs.
[Lubirfiants] Produits additifs ponts, boîtes, moteurs. Empty [Lubirfiants] Produits additifs ponts, boîtes, moteurs.
Message  nevizio 2013-03-16, 19:37
Je viens vous faire partager un tuyau que l'on m'a donné, un pote de rando utilise des additifs de la marque "méca-run" depuis une dizaine d'années dans tous ses toys, et il m'en a vanté son efficacité. Il y a plusieurs type d'additif, moi j'ai commandé et reçu le "éco 10000" pour mon 100 qui se met dans le gasoil pour nettoyer en traitement choc, la pompe injection, les injecteurs, les soupapes...
Le "C99" qui a les mêmes fonctions mais pour un traitement continu à mettre à chaque plein.
Et le "P18" qui se met dans les huiles moteur, bv-bt et ponts. J'ai fait la vidange aujourd'hui et je l'ai mis et c'est vrai que le moteur claque moins.
On verra bien ce que ça vaut, dans ces produits il y a pas mal d'attrape-nigaud mais je sais que certains sont bons et ceux qui le sont se trouvent pas à la superette du coin ou feu vert.
Voilà le lien pour ceux que ça intéresse : http://www.mecarun.com/
accro au forum
accro au forum
Nombre de messages : 3624
[Lubirfiants] Produits additifs ponts, boîtes, moteurs. Empty Re: [Lubirfiants] Produits additifs ponts, boîtes, moteurs.
Message  Teamtoyota19 2013-03-17, 00:25
Je m'y suis jamais fais confiance à tous ces trucs...
Il parait qu'il existe un type d'huile moteur aussi qui permet un graissage continu même dans de sales postures, si certains ont des bons plans Twisted Evil
Message  nevizio 2013-03-17, 09:11
T'as des vidéos sur le site, avec un moteur traité au p18 qui tourne sans carter d'huile!
C'est ce que je disais y a du bon et du mauvais, ceux là m'ont été indiqué par une personne de confiance, un vieu de la vieille. Une autre personne m'a parlé d'un autre produit d'une autre marque testé sur un véhicule qui bouffait de l'huile a gogo, avec traitement il en bouffait toujours mais deux fois moins.
Si tu tapes sur Google tu verras qu'ils en parlent sur plusieurs forums.
Tout ça pour dire que ça va pas transformer un moteur de deuche en formule1 mais si t'utilise les bons produits de manière continue, tu préserves la mécanique. Toute façon je teste pour vous, moi qui suis un casseur de couple conique, on va bien voir ce que ça donne.
accro au forum
accro au forum
Message  Teamtoyota19 2013-03-17, 18:48
Oui tu nous dira bien en tout cas cool de tester ça Exclamation
Pour les CC y'a peut être moyen de traiter le pignon d'attaque et la couronne avant le montage, mais chez nous qui peut faire ça... Embarassed
Message  Invité 2014-02-08, 08:37
Pour les injecteurs ,la pompe à injection, il y a aussi l'huile 100% synthese qui fonctionne tres bien.
Je mets 20cl pour 70litres de GO dans mon 80 depuis 4 ans,ma pompe est moins bruyante.
J'ai un ami qui avait des difficultés à demarrer avec son Kango et depuis qu'il met ce dosage le probleme à disparu.
Message  nevizio 2014-02-10, 19:21
Joli déterrage de post, j'avais oublié lol
Depuis que je met le produit j'ai pas pété de couple conique, par contre maintenant je casse des joints homocinétique, il faut bien que ça lâche quelque part. Si par cas je mettais des joints renforcés c'est quoi qui péterait? Le transfert, la boîte... Je vais laisser comme ça mais je continu a mettre le produit mecarun.
accro au forum
accro au forum
Message  Teamtoyota19 2014-02-10, 23:02
Faut dire que tu as les pneus qui accrochaient !!!
Je me penche donc là dessus moi qui suis aussi spécialiste du "dentiste" à heures perdues... Mais c'est surtout à l'arrière...  Embarassed
