Choix corde ou câble pour mon treuil
Bonjour tout le monde,
J'aimerai avoir des conseils car sur mon treuil le câble et HS, et je voudrait mettre une corde vous en pensez quoi ?
Je sais pas quoi faire câble, corde plasma ?
Corde Dyneema
Dites moi ce que vous en penser.
Merci j'attends vos avis.
Corde Dyneema
Re: Choix corde ou câble pour mon treuil
Prends une plasma, faut pas lésigner sur le prix, c'est ce qui te fera la qualité. Les T-max sont pas mal
Par contre si tu prend une plasma il me semble qu'il faut changer l'ecubier
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Si tu as le budget prend une corde plasma.
Légèrté, solidité, ça flotte sur l'eau
Par contre écubier alu obligatoire.
j'en profite pour me rencarder aussi si on met une plasma on ne peut pas garder les rouleaux comme pour un cable ?
Si ça ne change rien ça.
Tu as juste l'écubier à changer.
Après effectivement si ton rouleau comme tu dis à des bavures ou n'est pas bien net, ta corde va manger forcément.
attention car si ta corde est humide et qu il fait super froid et bien ta corde est inutilisable, car gelé, alors que le cable, mais si tu habite a Cannesprend une corde lol
Yoy0- Debutant
- Nombre de messages : 62
Il y a le pour et comme d'habitude le contre. Le câble est plus résistant, durera beaucoup plus longtemps, résiste mieux à l'abrasion du sable, mais plus lourd, et surtout meilleur marché. risque de se blesser (effilochage dû à l'usure) et surtout très gros risque en cas de rupture ( effet fouet pouvant couper une tête sans problème). La corde évidemment beaucoup plus légère, pratiquement aucun risque en cas de rupture, mais moins résistante, il faudra la changer plus souvent, prix très élevé, n'aime pas trop le sable donc entretien et "révision" plus souvent. Après de nombreuses hésitation, j'ai définitivement opté pour le câble. Une seule précaution à prendre, attacher au milieu de celui ci un chiffon. En cas de rupture ( très rare quand même) vous éviterez l'effet fouet. Mais bon, comme d'habitude, chacun a ses certitudes. J.Marie
Pratiquement aucun risque en cas de rupture là je ne serai pas aussi "affirmatif" !
La corde il faut quasi tout le temps l'enrouler sous tension sans quoi elle se détend et a vite fait de se coincer dans les spires .... Elle n'a vraiment pas que des avantages !.... Hormis le poids et sa souplesse pour le reste hummmm !
non en cas de rupture la corde s'affaisse alors que le câble "claque" comme un fouet, et peut repartir en arrière. C'est arrivé a un ami. Il tirait un 4x4 en reculant, le crochet du véhicule tracté a cassé et la manille a traverse le pare brise et la vitre arrière. J.Marie
Vi ça je l'ai aussi constaté par moi même avec des câbles mais encore plus souvent avec des sangles voir une cinétique ... celle là elle aurait tué si ... mais heureusement c'est un Toy qui a mangé
Je n'ai jamais vu de plasma péter alors je en ferai pas le guignol à côté
Il semblerait qu'une plasma vieillisse moins bien dans le temps qu'un câble sur les spires exposées aux UV et autres rayonnements ..... ( cosmiques galactiques ... na surement plus lunaire en fait mouhafff )
lorangerover a écrit:Vi ça je l'ai aussi constaté par moi même avec des câbles mais encore plus souvent avec des sangles voir une cinétique ... celle là elle aurait tué si ... mais heureusement c'est un Toy qui a mangé
je fais un petit UP car je suis dans le doute sur le fait de câble ou corde surtout que les cordes ont changées au point vu matière et résistance
sachant que dans les inters il n'y a pas l'année donc c'est vieux ou pas ?
Autre précision je roule en terrain humide et boueux
Ça a 6 mois
A choisir je prendrai du plasma .
Il quand plus d'avantage que le câble .
» Point de fixation pour treuil arrière ?
» [Résolu] Boulonnerie pour treuil.
» Aide pour choix d'un 4x4
» Choix pour l'achat d'un 4x4
» [Question] Quel Treuil pour un LJ70
