Fabrication caster plates
Quelles sont les dimensions à respecter pour fabriquer des casters plates et rattraper l'angle de chasse d'un kzj avec des ressorts d'hdj 80 ?
Re: Fabrication caster plates
il faut que tu face une platine devant le pont qui te permet de passer la vis de fixation à la limite
de la "tole" de fixation sur le pont
pas facile à expliquer
je vois tres bien a quoi cela ressemble mais je voudrais savoir pour les dimensions
Julien4x4 a écrit:il faut que tu face une platine devant le pont qui te permet de passer la vis de fixation à la limite
moi je ne vois pas
as tu des photos a nous faire partager ?
kisscool30- passe en courtes
- Nombre de messages : 108
Je déterre le sujet !
Quelqu'un aurait un schéma ou quoi avec des dimensions de caster plates pour LJ ? Avant que je me lance.
Peu importe l'angle de décalage.
nicobz33- Debutant
- Nombre de messages : 92
» Fabrication
» Conseils fabrication arceau pour 73.
» Fabrication caisse de coffre lj
» Fabrication pare-chocs
» Fabrication arceau range.
