Manomètre pression d'huile bloqué.
Suite à l'achat d'un kzj70, l'ancien proprio a monté un manomètre pour la pression d'huile car celui d'origine ne marchait plus (l'aiguille apparement). Ce manomètre est bloqué sur le 6 et quand le moteur tourne rien ne se passe. Il a moins d'un an. J'ai regardé les branchements. Tout est ok.
De quoi ce problème peut il venir ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
max25- Trialiste
- Nombre de messages : 302
Re: Manomètre pression d'huile bloqué.
Peut être un mano' de chez Leclerc ?
je ne peut pas te dire ou il la acheté ce mano !! on ma dit qu'il a petit grillé......sa se peut sa
autrement je laisse tombé.
max25- Trialiste
Les seuls mano' pour moi de fiable sont ceux à bain de glycérine, le reste mis à part les VDO
Débranche le fil qui va à la sonde sur le moteur et regarde si l'aiguille descend.si l'aiguille ne descend Pa regarde si le câblage qui va à ta sonde nest Pa casser et ne touche Pa à la masse !!!!.apres debranche à l'arrière du mano le fil qui est branché en face de la lettre S.laiguille ne descend Pa c'est ton mano.
j'ai tout débrancher d'un coup et l'aiguille ne descend pas. mano hs je pense d'après se que tu dit
max25- Trialiste
» Problème manomètre pression huile lj 70.
» [Entretien] Distribution et huiles sur KZJ 95
» Frein qui bloque.
» [Question] comment brancher un manometre sur turbo
» [Résolu] Branchement manomètre turbo lj73.
» Frein qui bloque.
