[Résolu] Diametre turbo et pipe d'admission ?
Je voudrais connaitre le diamètre en sortie de turbo et et le diamètre en entrée de la pipe d'admission pour un lj phare carré en vu de monter un intercooler. Je ne trouve pas l'info sur le net et je n'arrive pas à décoller mes durites pour mesurer.
Merci d'avance
Merci d'avance
diametre turbo et pipe d'admission?
le diametre sortie turbo varie, le mien d'origine sortait en 52, je vient de le changer je passe en 58, pour moi le mieux essaye de demonter tes durites
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
Re: [Résolu] Diametre turbo et pipe d'admission ?
Pour ceux qui chercherai les diamètre.
Pour sortie turbo on a 53mm
Pour entrée pipe admission on a 65mm
» [Résolu] Turbo ou pas turbo ?
» [Résolu] Durite admission turbo lj 73
» [Resolu] Pression régulation turbo.
» [Résolu] Reniflard durite turbo.
» [Résolu] Problème sifflement turbo
