Bruit sur pont avant kzj
Salut tout le monde,
Voilà quand je suis en quatre roues sur mon kz et que je braques les roue à fond d'un côté ou de l'autre, j'ai un bruit au pont avant qui fait : "clac clac clac".
Est-ce-quelqu'un a une idée d'où vient ce bruit ?
Si oui bé qu'elle opération à prévoir ?
Merci d'avance à tous.
Fab 19- Debutant
- Nombre de messages : 59
Re: Bruit sur pont avant kzj
A moi je vient de les faire et vu les symptomes que tu dit : joint homocinetique !! Sans hesitation
polo55- passe en courtes
- Nombre de messages : 128
Démonter le moyeu , étrier , disque , fusée et le joint se trouve derriere ta fusée . Je te conseil de faire les 2 cotés et de mettre un kit joint ! Et tu sera tranquil
Pas mieux que toi polo55
Joint homo .... Cinétique et pas sexuel hein
Ok
Bé vu que je doit changer mes roulement de pivot sa tombe plutôt pas mal tant que j'y suis je me mais tout nickel
G commander un kit sur euro parts avec tout les joint du pont avant.
Merci les gars pour ces conseil
Bis fab du 19
Bis fab du 19
Fab 19- Debutant
ta pas les roues qui touchent a l'aile au moin ???
Ah pas bete le coup des roues ???!!!! Pourquoi pas !!
Je pencherai pour les joints homo' aussi
... ou le crampon du pneu que frotte
Julien4x4 a écrit:... ou le crampon du pneu que frotte
Voila on peut pas savoir on y est pas a coté sa ne sert a rien d'alérté le mec qui va commender pour 300e de joint homo () pour rien si il a du bab ou du mud max et pas de rehausse ou un +5 ou d jantes a deport positif ou pas delargisseur sa frote c sur ...
De ce côté je suis en jeante a déport avec elargisseur
J'ai du 31x10,5x15 en wrangler
Je suis en plus 5
donc c'est pas côté pneu que sa vient c'est côté mécanique c'est sur
Je suis en plus 5
Fab 19- Debutant
MAis bien sur que c'est un joint homo, même avec des tétines qui dépassent en frottant les tirants ça ne fait pas ce type de bruit...
» Bruit pont avant LJ73 Phase 2
» [Question] Bruit de fonctionnement blocage de pont avant sur Cherokee
» Bruit pont lj 73
» Bruit pont arrirère ?
» [Résolu] Bruit pont arrière !!
» Bruit pont lj 73
