-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Joint torique pompe à vide LJ 70
Joint torique pompe à vide LJ 70  Empty Joint torique pompe à vide LJ 70
Message  Invité 2013-08-27, 22:26
Salut suite à la casse de ma pompe a vide ou peut on trouver le joint torique à commander merci !!!!
Joint torique pompe à vide LJ 70  Empty Re: Joint torique pompe à vide LJ 70
Message  Thomas87 2013-08-28, 19:10
Je ne crois pas que sa se détaille (à voir chez Toyota directement)
Thomas87
Thomas87
Nombre de messages : 134
Message  Invité 2013-08-29, 22:14
Ok merci d'autre part je viens de voir que la pompe que j'ai trouvée d'occaz et moins profonde que celle d'origine y'a donc plusieurs modèles ?????
