Chambra à air ou pas ????
En discutant avec un pote qui a des fedima sirocco il m'a dit monte pas de chambre moi je les ai virées parce que elles s'usent dans le pneus et cela amène des crevaison parce que a la base ce sont des pneus sans chambre je voudrais avoir vos avis
Re: Chambra à air ou pas ????
Bon alors vous avez des chambres ou pas bouuurrrdeeeelll dou merde
j'ai des insa turbo monter avec chambre a air pas de soucie
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
j'ai déja entendu sa, que avec des tubeless faut pas mettre de chambre a air mais un pote en a monté avec des fedima et il y a aucun soucis !!! il fait pas du franchissement avec mais plutôt des chemins accidenté et de la route
max25- Trialiste
- Nombre de messages : 302
moi suis monter en chambre et pas de probleme8)
ps:en chambre a air suis pas monter dans une chambre:D
une chambre à air, c'est utile si tu veux gonfler à basse pression, en dessous d'un bar, ça te permet d'éviter de déjanté quand tu fait du trial. Après, ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire des sciroco
moi fedima sirocco 235/85/16 sans chambre a air et pas de probleme
- Nombre de messages : 2990
J'en ai pas dans mes Bab cross, du coup c'est souvent que je déjante à basse pression
33-frisson4x4- Pro des chemins
- Nombre de messages : 559
Il y a aussi que avec mes bf goodrich mud j'ai très souvent des micros fuites et cela a le don de m'énerver , c'est souvent un peu de merde qui se met entre le pneu et la jante .
