Pédale de frein qui s'enfonce beaucoup.
Voilà mon problème, après une sortie ce week end avec le toy(lj70), j'ai ma pédale de frein qui s'enfonce plus qu'avant, il freine mais presque au plancher...
D'ou cela peut venir ?
Merci à vous.
Merci à vous.
lj89- Debutant
- Nombre de messages : 98
Re: Pédale de frein qui s'enfonce beaucoup.
sur le mien c'etais le maître cylindre de frein
lucas.26- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1339
Oui lili46 j ai des freins à tambour a l arrière.
lj89- Debutant
démonte les tu vas avoir des surprises
C est a dire? Ils sont bon a changer????
lj89- Debutant
lj89 a écrit:C est a dire? Ils sont bon a changer????
faut voir peut être qu'un bon réglage suffira pour ce coup !!
Je vais voir ça au démontage alors.... Et je vous tiendrai au courant
lj89- Debutant
J'ai le même problème depuis hier…
Lors de la restauration de mon LJ j'ai changé les garnitures arrières, changer le liquide de frein et fais une bonne purge du circuit…
Je me suis alors lancé dans le démontage du maitre cylindre et j'ai trouvé un des joint sur le tiroir coulissant de détérioré….
J'ai donc regardé pour commander un kit de rénovation mais dans ce genre de kit ils vendent l'ensemble avec les tiroirs, les ressorts..etc …mais ça n'existe pas seulement les joints car le reste est en bon état !!!
Pas vraiment envie de mettre 70€ pour 4 joints….
Des infos là dessus les amis ?
Knuck60- Debutant
- Nombre de messages : 92
» Pédale de frein dur à l'arrêt
» [Résolu] Pédale de frein dure !
» [Résolu] Pédale de frein devient dure sur lj70
» [Frein ] Probleme roue et frein arriere
» Répartiteur de frein.
