Blocage AR LJ73.
Blocage AR LJ73.
Dans une semaine je dois monter un blocage AR de KZJ90 sur mon bon vieux LJ73, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé de tuto pour le montage des couples conique LJ sur le nez de pont du KZJ90.
Donc désolé de demander si cela a déjà été fait.
Yoy0- Debutant
- Nombre de messages : 62
kisscool30- passe en courtes
- Nombre de messages : 108
Re: Blocage AR LJ73.
Merci pour le liens, je voulais savoir si on n est obliger de changer la baque d écrasement a chaque démontage, car on diré une simple entretoise ??
Yoy0- Debutant
Il est obligatoire de changer la bague d'écrasement lors du montage d'un CC.
Merci pour ta réponse, ensuite j ai une autre question,
J ai les références d origine des RLT mais je ne trouve pas les équivalence pour les trouvés en SKF ou FAG, ou les cotes des RLT comme ca je pourrait les commandes.
Yoy0- Debutant
Si tu parles des roulements ce sont des Koyo... Chez Terrain tamer ils font un kit de tous les roulements pour le nez de pont AR. J'en avais pris un chez Japocat, les roulements étaient des Koyo, y'avait la bague d'écrasement, et joint spy de tulipe.
J'en avais eu dans les 250€ je crois.
Merci de vos reponse, je laisse passé les fetes on vera ca debut janvier quand je seré en vacances
Yoy0- Debutant
pour ma part quand j'ai monté la couronne du Lj sur le blocage du Kzj90 le réglage été impossible vu que la couronne du lj et beaucoup plus fine que sur les kz, j'ai du faire usiné une entretoise et fabriqué des vis plus longue de 10mm
Yoy0- Debutant
» [Recherche] Blocage Toyota 4x4 LJ73
» [Question] Blocage de pont HDJ80 sur LJ73
» Blocage ARB arrière
» [Question] Adaptation blocages de ponts HJ61 sur LJ
» Problème de blocage pont arrière.
