[Résolu] Fuite d'huile culasse.
+4
Yoy0
regis
8 participants
Petite fuite au niveau du joint de culasse coté courroie de distribution sur un lj 73 1989, on me dit de mettre de l'anti-fuite dans l'huile, est-ce efficace?
regis- Debutant
- Nombre de messages : 52
Re: [Résolu] Fuite d'huile culasse.
j'ai pas bien compris se qui fuit le joint de culasse ou le joint spi coté distribution ?
Je pense qu il parle du joint spys, et oui il y a des bon produit qui son sur le marché le ECO TEEC fonction bien, le produit regonfle un peux les joint mais ce n est pas magique non plus, mais sa peux dépanner
Yoy0- Debutant
- Nombre de messages : 62
c est reculé pour mieux sauter
quant c est foutu faut changer
- Nombre de messages : 2990
c est bien vrai
Yoy0- Debutant
Re: sointement culasse
j'espère que tu as la distri a faire bientôt sinon dommage pour toi
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
Je préconise pas trop les produits anti-fuites, c'est un coup à faire des bétises ou a empirer les choses en allant dégrader des parties du moulin...
Les produits anti-fuites pour radiateur sont des belles daubes, ça bouche plus que ça ne répare...
Si tu as le temps nécessaire et que tu as localiser la base de ta fuite, démontes proprement et joint le joint en question
Re: Fuite d'huile culasse.
Salut a tous
je suis le pot a régis , j'ai regardé son moteur et il a une fuite d'huile sur le cote droit du moteur au niveau du joint de culasse ( juste derriere la distri )
on recherche une solution efficace sans refaire le joint de culasse.
des idées ?
des idées ?
boupy2- Debutant
- Nombre de messages : 37
alors là pour les fuites j'en suis pas sur mon Guigui
les Land Rover, quand ça fuit plus, c'est qu'il n'y a plus d'huile
tu es bien sur que se soit au joint de culasse et non au couvre culasse ?
si c vraiment ton joint de culasse,j'ai peur que tu ais pas le choix
J'ai le même soucis au même endroit sur le LJ, je pensais au joint spy en sortie de vilo mais ce n'est pas lui
Julien4x4 a écrit:alors là pour les fuites j'en suis pas sur mon Guigui
juju un land ne perd pas d huile le moteur transpire un peu c"est tout
c'est ça quand on fait des efforts
je vais essayer le silicom et on verras bien on et bon pour un joint de culasse
regis- Debutant
guillaume 33 a écrit:Julien4x4 a écrit:alors là pour les fuites j'en suis pas sur mon Guigui
277000 KM et pas de fuites sur mon disco ...
boupy2- Debutant
j ai u le même problème que toi fuite d huile au niveaux cache culbuteur il coulé le long du joint de culasse derrière la poulie de distribution , il a fallut que je démonte tout les cache distribution pour voir la fuite changer le cache culbuteur après plus de fuite bon courageregis a écrit:je vais essayer le silicom et on verras bien on et bon pour un joint de culasse
- Nombre de messages : 2855
du coup on va change les joints psy de l abre a cannes et vilbroquin joints de carter huile et la couroie de distribution
regis- Debutant
regis a écrit:du coup on va change les joints psy de l abre a cannes et vilbroquin joints de carter huile et la couroie de distribution
la total
jolie cadeaux de noël
bon courage ca va super bien a démonté bonne mécaniqueregis a écrit:du coup on va change les joints psy de l abre a cannes et vilbroquin joints de carter huile et la couroie de distribution
toutes fuites sont resolu ces nikel
regis- Debutant
cool Alorregis a écrit:toutes fuites sont resolu ces nikel
regis- Debutant
nickel s'est repartit pour 1 deuxième tour
» [Résolu] Joint de culasse ?
» [Résolu] Changement visses de culasse.
» [Résolu] Problème joint de culasse toy lj 70.
» [Résolu] Prix changement culasse toyota kzj73.
» [Résolu] Stop fuite radiateur.
