[Résolu] Où va ce câble débranché sur mon LJ73 ?
En bricolant sur mon LJ73 phare ronds, je me suis aperçu qu'un gros câble noir avec un liseret jaune de 30 cm environ pendait et n'était relier à rien. Lorsqu'on part de la borne "-" de la batterie, le câble est fixé d'un côté sur la borne "-" de la batterie et de l'autre sur un boulon sous le démarreur. Et bien moi j'ai un autre câble (le gros noir à liseret jaune que je décrit au début) qui repart de ce boulon mais n'arrive à rien ! Au bout c'est un œillet, comme pour le fixer sur un boulon, qui pend....
Vous savez pas où est ce qu'il se fixe par hasard ? Pour info tout marche électriquement sauf la sonde pression d'huile.
a+
a+
lolo65- passe en courtes
- Nombre de messages : 166
Re: [Résolu] Où va ce câble débranché sur mon LJ73 ?
il doit etre brancher sur le bloc moteur
je pense a la masse du moteur ( mais une photo pour voir mieux )eric27 a écrit:il doit etre brancher sur le bloc moteur
- Nombre de messages : 2855
tu as une masse a la carrosserie ? si non cherche pas c'est ca il doit y avoir un boulon ou un trou pour mettre un boulon si je ne trompe pas ,regarde aux alentour de ta batterie
demain je vous mets une photo...
ok ca roule ca sera mieux comme calolo65 a écrit:demain je vous mets une photo...
il se visse au support moteur coté chassis pour relier ton moteur et ton chassis a la meme masse
super merci beaucoup, demain je répare ça!
a+
a+
et voilà, c'est fait!
tant que j'y suis, je vérifie autre chose et là, la tresse qui part de la carrosserie derrière le bocal de LDR est aussi débranché...je pense qu'elle était branché au "-" de la batterie: allez, on répare.....
je ne sais pas ce qui s'est passé avec toutes ces tresses mais c'est vraiment la guigne!
a+
a+
bizard que sa soit débrancher
- Nombre de messages : 2990
» [Résolu] Cable débranché.
» [Résolu] Câble frein à main
» [Résolu] Câble compteur et dimensions chassis.
» [Question] Difficulté à connecter cable compteur derrière tableau de bord sur LJ73
» [Résolu] Démontage d'un neiman lj73
