[Résolu] Problème silent-blocs kzj73.
Salut,
Donc j'ai un souci avec un kzj73 de 95, les silent-blocs du tirant son mort coté pont, donc j'ai commandé des silent-blocs silicone, et le souci, ils font 55mm de diamètre et l'alésage du tirant fait 60mm, bon pas grave je recommande une autre marque, et la trop grand ils font 65mm, je voulais savoir si quelqu'un avait déja eu ce problème ?
Yoy0- Debutant
- Nombre de messages : 62
Re: [Résolu] Problème silent-blocs kzj73.
es-tu sur que ceux que tu as pris sont bien prévu pour KZJ73 ?
les 65mm c'est LJ phI
ou les as-tu acheté ? quel marque ton kit ?
Merdoume ils mettent pas le diamètre sur Japocat pour se donner une idée côté pont pour KZJ.
La référence est A400AR36 et AR400AR37, je suis vendeur de pièces détache donc on a un support pour recherché nos pièces qui s appel TECDOC, et il me donne que deux montage un de 55MM et l autre de 65MM, j ai pris téléphoné au technique et il mon dis qu il non jamais eu ce souci, et que pour eux il n y a que deux montage.
Donc je voulais savoir si une personne d entre vous avez déjà eu le souci.
Yoy0- Debutant
comme je te disais, pour moi le 55 c'est sur LJ phII/ KZJ et le 65 sur LJ phI je pense
tu as une photo de ton tirant ?
La je peux pas les prendre en photo car j ai donnée le tirans de pont au grand-père de ma femme pour qu il réduise le diamètre des silent-bloc.
Mais les tirans de pont LJ 70 et 73 phare carre ne son pas les même que les KZJ70 et 73 ?
Yoy0- Debutant
Si ce sont bien les mêmes pourtant.
c est bon papi a mis un coup de tour 6 dixième de serrage et les silent bloc ce son monté a la perfection
Yoy0- Debutant
» [Résolu] Avis silent-blocs.
» [Résolu] Montage silent bloc polyuréthane
» [Question] Silent-blocs de tirants de ponts LJ70
» [Sondage] Quelle marque de silent-blocs pour nos Toyota ?
» [Résolu] Silent-boc barre panhard arrière.
