Quel kit réhausse lj 70 ?
Après un conseil pneu, je viens vers vous pour un kit réhausse sur lj 70 de 92. Alors je veux une utilisation du 4x4 90% TT et 10% route, mais quand même un peut de route, je veux que sa croise mais pas trop souple à la fois. Je suis difficile j'ai vu pour king spring en ressort et du profender en amortos ???
Re: Quel kit réhausse lj 70 ?
Ta les ressort de hdj c'est assez souple par contre moi persi j'ai des ressort de defender je croi et ils sont assez rigide
nono-lj- Pro des chemins
- Nombre de messages : 1103
Un kit OME +5cm c'est l'idéal, souplesse médium, et très bon confort en piste que sur bitume.
kit suspension lj 70
merci oui j'en est entendu parler mais niveau débattement??et en +7cm dobinson??
Un kit neuf vendu +5cm te donne presque un +8cm, après avec le temps tout se fait, donc tu perds un poil mais pas grand chose.
Niveau débattement, tu gagneras un peu plus qu'à l'origine, sachant que les Toy croisent pas facilement de l'avant...
Déjà tu pourras virer ta barre stabilisatrice.
quel-kit-rehausse-lj-70
OK merci sur n'importe quel kit sa donne sa??toi tu me conseil le ome ressorts + amortisseur en medium?c'est pas facile d’être satisfait
Après j'ai un body 6cm!!!
moi aussi je recherche des ressort les ome on l'air pas mal mais sa vos quoi niveau prix ? ou les trouvé les moins cher
Sur n'importe quel kit, je vais pas me l'a raconter sachant que je ne sais pas ce que ça rend sur d'autres marque, je te parlais d'OME car le LJ de mon père en est équipé.
Mais tous les kits neufs de suspension donnent forcément un poil de plus, après y'a ce que l'on appel la "mise en place", les ressorts se tassent un peu et les amortisseurs aussi.
A l'époque le kit OME était revenu à 850€ chez Saméquipements, mais c'était pendant la période de Noël et ils avaient soldé.
En tout cas depuis la pose du kit OME, l'assiette du Toy n'a pas bougé, l'avant ne penche plus, et la tenue de route est incomparable, car le LJ fait 98,2% de route.
Les autres marques je sais pas, certains diront que c'est raid, que ça vaut rien, bref tout le monde est affilié à ses goûts.
Alors pour trouver soit le kit complet, ou soit les amortos seuls, le mieux c'est de passer un peu de temps à chercher les meilleurs prix sur le net. En tout cas chez VPC4x4 c'est hors de prix !!!
Mais tous les revendeurs se valent à quelques chose près.
Si par la suite tu veux te faire ton kit toi même, il te faut trouver donc des ressorts et des amortos, mais bien regarder que le mariage te donne entière satisfaction, car des amortos médium avec des ressorts durs, par exemple, bien tu aura un véhicule un peu plus raid.
Quel kit rehausse lj 70
Merci pour tous tes conseil c'est sympa,comme tu dit après c'est les choix de chacun mais si celui de ton père a pas bouger et que tu dit qu'il est toujours plat pk pas car en règle générale il s’écrase de l'avant les toy!!
Le ome complet en medium tu le trouve ou???je connais pas trop les sites??
Pas de soucis, le forum est fait pour ça, après je suis pas THE spécilaiste en conseils, mais je fais avec ce que je connais ou vois.
C'est bien pour ça qu'on a monté ce kit à l'époque, car le Toy piquait du nez... Depuis la pose du kit et ça va faire plus de 5 ans, rien à bougé !
Pour les sites, renseignes toi vers nos partenaires en premier, après moi je fais comme tout le monde, je regarde d'abord mon porte-monnaie
Pour du +10cm les miens je les ai pris chez VPC4x4 mais je voulais pas trop bidouiller dans le montage, et eux proposé des amortisseurs OME +10cm pour LJ/KZJ.
Ce site reste cher, et ces c*** m'avaient envoyé deux amortos +5cm alors renvoi et FdP pour ma gueule, alors depuis j'ai rayé de mon listing
De tête les références étaient N44 (x2) et N77L (x2).
Donc avec ça tu peux les commander chez n'importe qui avec ces réf'.
Merci beaucoup c'est sympa et tu pense que sa va pas faire un peut 10 cm ome plus 6 cm de body??ya t'il beaucoup de modif et les quelle?
Je les avais pris sur ce site les prix sont attractifs : www.suspensions4x4.fr
Thomas87- passe en courtes
- Nombre de messages : 134
kit réhausse +10 avec body 6 ta pas peur que sa face bateau et dans les dévers
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
sé mon point de vue aprés chacun est libre
Thomas87 a écrit:Je les avais pris sur ce site les prix sont attractifs : www.suspensions4x4.fr
Bien !! J'avais oublié ce site fort intéressant !!!
Rien ne t'empêche de mettre un body que de 4cm, ça suffirai largement !!
Salut a tous je relance le sujet pour un kit rehausse, chez vpc il me sorte un ome medium pour 902 euro ???
Oula ils sont super cher
Pour un pote, je lui ai trouvé un kit OME médium pour LJ phase 1 à moins de 780€ livré !!! Jette un oeil chez Saméquipements.
Ah bon oups je vais regarder merci, et sinon sa va bien il dise que sa débat bien et souple??pfff sa me soul je suis perdu
Evite de créer 50 000 sujets stp, merci.
Oui alors tu as vu la différence ?
Oui désolés je fais pas très attention oui j'ai vu sa vaut le coût
moi j'ai ressort dobinson et suspension ome sa fait un +7 un peu souple pour moi mais pas mal pour les croisement
