Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Ressorts de KZ ?
Ressorts de KZ ? Empty Ressorts de KZ ?
Message  Invité 2014-02-05, 08:51
Est-ce-que quelqu'un a les dimensions d'un ressort de KZJ avant et arrière.
Hauteur à vide, le diamètre extérieur du ressort et le diamètre du fil merci.
Ressorts de KZ ? Empty Re: Ressorts de KZ ?
Message  lili46 2014-02-05, 09:04
yoyo43 a écrit:est ce que quelqu'un a les dimensions d'un ressort de KZJ avant et arriere
hauteur a vide , le diametre exterieurdu ressort et le diametre du fil merci
si c'est pour mettre sur un lj phase 1 dans le but de le surélever un chouya et que les ressorts du kzj7* soient ne bon état il n'y a pas de soucis  Wink
Message  Invité 2014-02-05, 09:56
le probleme est que j'ai des ressorts mais je ne sais pas d'ou il vienne et c'est pour savoir si ceci sont des ressort de kz
Message  Julien4x4 2014-02-06, 20:44
j'ai la hauteur véhicule au sol  No  pas à ressort dépose
