-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Train avant qui force.
Train avant qui force. Empty Train avant qui force.
Message  Invité 2014-02-09, 19:51
Ca y est le Toy est remonté, premiers essais aujourd'hui. Coté méca ça a l'air bon, en deux roues aussi mais ça se complique quand je passe en quatre roues. Le passage se fait correctement mais quand je commence à rouler je sent que ça force un peu comme si il y avait encore le frein à main (sauf que ça force à l'avant). Du coup j'ai essayé sur des graviers ça fait riper les roues avant (par accoups). (Moyeux mécaniques).
Le toy n'a pas roulé depuis plusieurs années, je n'ai pas insisté quand j'ai vu qu'il y avait un problème. J'ai mis le pont avant sur cales pour voir ce que ça donné mais mes faibles connaissances en mécanique ne m'ont pas permis de déceler le problème !! Les roues tournent correctement dans le vide, elles sont en liaison avec l'arbre de transmission quand je mets sur "LOCK" (ça commence à forcer au bout de quelques mètres après le démarrage (3-4m) à ce moment là je n'arrive plus passer en deux roues).
Merci pour votre aide.
jp
Train avant qui force. Empty Re: Train avant qui force.
Message  C6 2014-02-09, 20:30
est ce que tu a braqué tes roues pendant l essai??? ou alors est ce que tes pneus avants et arrieres ont la meme usures???
ca peut venir du fait qu il n y ais pas de differentiel central...tes pont avants et arrieres ne tournants pas a la meme vitesse, ils forcent un contre l autre dans la boite de transfert...
C6
C6
Nombre de messages : 78
Message  Invité 2014-02-09, 21:14
non j'ai pas essayer de braquer les roues pendant l'essai. Faut il que j'essai? Ca doit donner quoi?
les pneus ont a peu près la même usure oui.
Message  Teamtoyota19 2014-02-09, 21:31
Usure ça n'a rien à voir... Peut être un soucis au niveau de la boite de transfert... Ou si tu n'arrives pas à repasser en deux roues, un soucis au niveau des moyeux...
Message  Invité 2014-02-10, 07:26
Je pense a un soucis de couple conique.
Le ratio ne doit pas être le même que l'arrière.
A tu changé un des deux nez de pont par hasard ?
Message  Invité 2014-02-10, 20:17
c'est un Toy qui trainait dans un jardin depuis 2007, j'ai changé le moteur mais rien d'autre. Je ne sais pas dans quel était il était quand le proprio précèdent l'a mis de coté? A priori, il n'y avait qu'un problème moteur...Peut on savoir si les 2 nez de pont sont les mêmes sans les démonter? Est ce que le mettre sur 4 cales et le mettre en marche pourrait m'aider?
Message  lili46 2014-02-11, 08:26
jpat a écrit:c'est un Toy qui trainait dans un jardin depuis 2007, j'ai changé le moteur mais rien d'autre. Je ne sais pas dans quel était il était quand le proprio précèdent l'a mis de coté? A priori, il n'y avait qu'un problème moteur...Peut on savoir si les 2 nez de pont sont les mêmes sans les démonter? Est ce que le mettre sur 4 cales et le mettre en marche pourrait m'aider?
tu le mets sur cales et tu fais 10 tours de roues en comptant le nombre de tours que fera ton arbre de transmission
pareil devant et derrière et tu compares  Wink
Message  Invité 2014-02-11, 21:04
super, je vais essayer ca...merci
Message  Invité 2014-02-18, 21:44
salut, ca y est j'ai fais des essais avec le toy sur cales. Un peu surpris du résultat!! j'ai fais 5 tours de roues a l'arrière, l'arbre lui a fait 21.5 tours alors qu'a l avant j'ai fais 5 tours de roues et l'arbre a fait 15 tours. Ca m'a un peu surpris, du coup j'ai regardé sur mon toy "donneur d'organes" et les résultats était aussi très différents entre l'avant et l'arrière...donc je suppose que c'est normal parce que celui la fonctionnait. En tournant les roues l'arbre arrière et avant ont fait le même nombre de tours.
Désolé de mon manque de connaissances en méca.
merci pour votre aide.
jp
Message  Invité 2014-02-19, 06:52
En principe l'avant et l'arrière tourne pareil !  affraid
Message  Invité 2014-02-19, 22:06
ca me paraitrait logique...
Message  Invité 2015-02-03, 14:42
salut. Pour info, jai trouvé ma panne, les couples coniques n’étaient pas les mêmes a l'avant qu'a l’arrière. J'ai changé celui de l’arrière et depuis c'est ok.
Message  Invité 2015-02-03, 16:19
ha ben voila !
C'est nickel ça pour péter le transfert Very Happy
Message  Teamtoyota19 2015-02-03, 23:07
Shocked En effet alors là c'est du jamais vu en ce qui me concerne !! Tu as remonté quoi comme ratio du coup ?
Message  Invité 2015-02-03, 23:10
il a pas du roulé bcp en 4 roue sinon sa aurais pas tenus longtemps What a Face
