Avis sur kit OME médium.
Je voudrais avoir votre avis sur le ome medium, pour une utilisation franchissement, balade, puis pour le débattement et savoir si c'est dur ??
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: Avis sur kit OME médium.
C'est le bon compromit pour une utilisation mixte, c'est à dire, de la piste, de la randonnée, quelques passages techniques.
J'en suis content alors je recommande, puis tout le monde a un peu "sa" marque donc attends d'autres avis.
ressort king-spring amortisseur ome comme dit teamtoyota chacun te donneras son kit et la tu te retrouveras avec 50
modèles et tu sauras pas le quel prendre
yannick- Pro des chemins
- Nombre de messages : 635
Oui y'a aussi la possibilité de prendre un kit complet de chez OME, ou alors de marier amortisseurs OME avec une autre marque de ressorts, mais bon je pense que pour ton usage un kit complet OME sera amplement suffisant
avis sur ome medium
Salut a tous oui c'est vrai que comme tu le dit Yannick ressort King spring avec amortisseur ome le tous en medium?mais en + combien? car j'avais oublier de préciser que j'aurais pare choc en tube + treuil?Merci a tous encore désolés a teamtoyota19 pour mes 50000 sujets
avis sur ome medium
Pierre-Emmanuel a écrit:Salut a tous oui c'est vrai que comme tu le dit Yannick ressort King spring avec amortisseur ome le tous en medium?mais en + combien? car j'avais oublier de préciser que j'aurais pare choc en tube + treuil?Merci a tous encore désolés a teamtoyota19 pour mes 50000 sujets
moi j'ai prit 1 +5 qui donne plus 1+7 +8 l'avantage tu na aucune modif a faire
avis sur ome medium
Pierre-Emmanuel a écrit:OK oui c'est sur et tout en medium??
j'ai mis sa sur le mien
avis sur ome medium
Merci Yannick oui c'est que je penser au moins sa fais pas de modif et je peux mettre mon body lift!! et sa croise bien ressort king spring et amortisseur ome en medium?ta pas une photo? pas trop dure comme kit?merci désolé pour toutes ces questions mais je veux pas me trompé.
avis sur ome medium
Pierre-Emmanuel a écrit:Merci Yannick oui c'est que je penser au moins sa fais pas de modif et je peux mettre mon body lift!! et sa croise bien ressort king spring et amortisseur ome en medium?ta pas une photo? pas trop dure comme kit?merci désolé pour toutes ces questions mais je veux pas me trompé.
de la à dire que sa croise bien,le soucis tes tirants de ponts de brides a max, je vais monter 1 bloc avant pour compenser
Ca croise un peu mieux qu'à l'origine mais il ne faut pas s'attendre à de l'extrême. De toutes façons tu seras toujours brider par les tirants.
avis sur ome medium
oui c'est sur du coup je pense partir sur un plus 5cm car en plus 7cm il mon qui avais pas les ressort charge lourde pour treuil et pare choc?
il n'y a pas de +5 ou +7, c'est un "+5" pour tout le monde mais le kit posé sur le véhicule varie de +4 à 8cm sur certains véhicules
avis sur ome medium
Ah d'accord tu vois c'est les fournisseur qui mon dit sa?
Est sa donne quoi sur un lj 70 phare carré en hauteur?
Tu pense quoi de ce que je veux monté?
Ressort King spring medium et amortisseur ome medium?? Merci juju
si c'est pour du polyvalent route, chemin et franchissement occasionnel,
le Kit OME est très bon
sur LJ phII comme le tien, ça sort un bon +7 quand il est neuf, il faut que Clém' te sorte la photo du sien quand on l'a monté
Je sais pas si j'ai une avant et un après et j'ai pas le dossier sous la main... Mais si tu as du temps P-E, va visiter mon blog au tout début, il y a les photos du montage du kit avec Julien, et des photos en croisements avec le kit posé.
avis sur ome medium
Ok merci les gas c'est vrai que si sa donne un +7 sa va!!mais vous vous me parlez de kit complet ome??moi j'ai amortisseur c'est tous, les ressorts c'est du king spring?
non là Clém' avait acheté ressorts et amortisseurs OME mais king-spring c'est pareil (un peu plus cher peu être)
avis sur ome medium
OK merci bien mais je vais partir sur sa 850 euro je l'ai trouvé complet puis reste encore les pneus je sais pas quoi mettre??
