-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Compresseur oui mais lequel ?
Compresseur oui mais lequel ? Empty Compresseur oui mais lequel ?
Message  Invité 2014-02-17, 12:04
J'hésite beaucoup entre installer un compresseur de clim ou acheter un TMAX 160 l/m.
Mon utilisation serai pour regonfler mes roues en fin de rando lorsque on rentre par la route, la soufflette et dépanner les copains en cas de crevaison ou déjantage.
Vous en pensez quoi ?
Compresseur oui mais lequel ? Empty Re: Compresseur oui mais lequel ?
Message  lorangerover 2014-02-17, 20:26
Avec un compresseur de clim tu gonfles un 32" à 2 bars en 90s et moteur tournant 800 trs voila sa supériorité ....( avec un 6 pistons )  cheers
Nombre de messages : 737
Message  Teamtoyota19 2014-02-17, 20:53
Ca fait aussi pas mal de modifications pour l'adapter en tant que compresseur pour les roues. J'ai un T-max 160L/min et ça me va très bien  Smile
Nombre de messages : 14830
Message  lorangerover 2014-02-17, 21:09
Teamtoyota19 a écrit:Ca fait aussi pas mal de modifications pour l'adapter en tant que compresseur pour les roues. J'ai un T-max 160L/min et ça me va très bien  Smile
Compliqué ?..... non !.... Il est préférable que la clim est été montée d'origine sur ce model de Toy pour simplifier le montage du compresseur , hormis ça tout con .
On en a déjà parlé sur un autre post  Wink
Message  Invité 2014-02-17, 21:11
lorangerover a écrit:Avec un compresseur de clim tu gonfles un 32" à 2 bars en 90s et moteur tournant  800 trs voila sa supériorité ....( avec un 6 pistons )  cheers
tu en as un ? il vient de quelle voiture?
Message  Invité 2014-02-17, 21:19
sa fait longtemp que tu l'as ? ta gonflé beaucoup de pneux avec ? ce qui me fait hesiter c'est la fiabilité
Message  Teamtoyota19 2014-02-17, 21:22
Ca fait un petit moment, je l'en sers sur les randos et pour regonfler les quatres pneus vers 2.5kg je mets environ 15min.
Message  lorangerover 2014-02-18, 06:39
Deux montage basiques super simples et fiables sur mes deux Range ( le 3 eme la clim mais l j'y touche pô  Very Happy )
Contacteur + petit filtre air + soupape de sécurité + raccord rapide ....
Ce sont de clims montées d'origine sur les Range ...... en 90 caisses de luxes oblige  pirat
Message  Invité 2014-02-19, 21:09
 confused je dois etre bete car je ne suis pas arrivé a trouver le post qui parle de la transformation compresseur de clim en compresseur d'aire
 pleur
Message  lorangerover 2014-02-20, 19:19
On en a surement parlé sur un post dont ce n'était pas le sujet  Very Happy
Je ne sais pas où j'ai foutu les photos de mes compresseurs m'enfin là t'en vois un ... tu vois que c'est hyper simple et ça fait plus de 10 ans que ça tourne  !
Compresseur oui mais lequel ? S7302210
Mais il est aussi possible de réaliser un montage plus sophistiqué ...
Compresseur oui mais lequel ? 34694910
Message  Invité 2014-02-20, 19:39
merci bien pour la photo et le schéma.
c'est quoi le deuxieme fléxible a coté du sepantin cuivre?
j'ai recuperer un compresseur de clim de 306 et un de corsa car il a un systéme avec une courroie trapezoidale
Message  lorangerover 2014-02-20, 19:40
L'arrivée d'air qui est prise dans l'habitacle .
Message  Invité 2014-02-20, 19:43
du coup pas de filtre c'est ça
Message  lorangerover 2014-02-21, 19:23
yoyo43 a écrit:du coup pas de filtre c'est ça
Le Range qui ne fait que de la route a la prise d'air du compresseur dans le compartiment moteur mais celui qui fait du TT l'a dans l'habitacle tous deux via un filtre .....
Message  lorangerover 2014-04-26, 08:37
J'étais pas loin !....
https://www.youtube.com/watch?v=Wtw3dM8vc6s
