[Résolu] Réglage moteur.
Salut les amis,
Je voulais savoir est-ce-qu'il faut régler la pompe et le turbo après l' installation d'un échangeur ?
Re: [Résolu] Réglage moteur.
Salut, effectivement il faut régler la pression du turbo car en mettant un intercooler tu as une perte de charge plus important en moyenne de 150 grammes suivant l endroits où tu l'as mis.ensuite la pompe en conséquence
» [Résolu] Réglage ralenti moteur lj 70 ph1.
» [Résolu] Problème moteur KZJ 73..
» [Résolu] Réglage garnitures arrière LJ.
» [Résolu] Additif moteur.
